Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres du type de barre pour les normes acier américaines ASD:1989 Ed.9th, LRFD2000 et LRFD:1994 Ed.2nd.
Vous pouvez accéder à cette option de deux manières :
Le logiciel affiche la boîte de dialogue ci-dessous :
Le champ Type de barre affiche le nom du type de barre sélectionné (dans ce champ vous pouvez saisir un nom quelconque). Dans les zones Flambement autour de l’axe Y et Flambement autour de l’axe Z, vous pouvez définir la longueur de la barre.
Vous pouvez le faire de deux façons :
Le deuxième mode de définition est très commode pour la définition simultanée de plusieurs barres dont les longueurs réelles sont différentes et dont les appuis sont disposés de la même façon. Si vous voulez enregistrer les paramètres saisis en tant que catégorie, cette façon de définir la longueur est indispensable. La définition de la valeur 1.0 garantit que Ly prendra le longueur réelle pour chaque barre définie à l’aide de cette catégorie.
Dans le champ Coeff. de longueur de flamb., vous pouvez définir les coefficients de longueur de flambement de la barre en deux directions. Le logiciel propose automatiquement la longueur réelle de la barre (ou, éventuellement, la longueur totale des barres composantes).
Le coefficient de longueur de flambement dépend des conditions d’appui des noeuds aux extrémités de la barre situés dans le plan du flambement. La longueur de flambement de la barre peut être définie dans la boîte de dialogue Conditions de flambement qui s’ouvre après un clic sur l’icône représentant de façon schématique le modèle de flambement sélectionné. La boîte de dialogue Conditions de flambement propose les conditions d’appui typiques. Après la sélection d’un des modèles, la valeur du coefficient sera calculée ou prise de façon automatique.
Les icônes affichées dans la boîte de dialogue sont divisées en deux groupes :
Le flambement est pris en compte toujours quand la barre est sollicitée par un effort de compression même s’il est relativement faible si l’on le compare aux autres efforts internes. Le logiciel ne vérifie pas si les effets du flambement sont négligeables ou non. Pour éliminer les effets du flambement des calculs, la dernière icône doit être sélectionnée. Si cette option est sélectionnée, le flambement ne sera alors pas pris en compte lors des calculs.
Dans le champ Paramètres de déversement, vous pouvez définir les options utilisées lors de la vérification du déversement de la barre, à savoir les valeurs des paramètres Lb et Cb. Un clic sur l’icône appropriée ouvre la boîte de dialogue de définition des paramètres susmentionnés.
Si l’option Déversement est activée, la vérification au déversement sera effectuée lors des calculs réglementaires des barres acier.
Les calculs de déversement vous demandent de saisir la distance entre les sections bloquées contre les torsions pour chaque barre (longueur de déversement). Vu que l’aile inférieure et l’aile supérieure peuvent être montées séparément et que dans les cas de charge différents les contraintes de compression peuvent apparaître dans l’aile supérieure ou dans l’aile inférieure, on distingue deux longueurs de déversement. Pour obtenir la longueur de déversement, il faut multiplier le coefficient indiqué par la longueur de base (longueur l). La longueur l est supposée comme longueur de base. Entrez directement une valeur de coefficient ou choisissez une icône avec un cas d’appui typique pour lequel le coefficient sera automatiquement sélectionné (voir : coefficients de longueur de déversement).
Cliquez sur le bouton Plus pour ouvrir une autre boîte de dialogue. Vous pouvez ensuite définir les paramètres de type de barre décrits dans la norme en tant que section Nette/Brute.
Cliquez sur le bouton Service pour ouvrir une autre boîte de dialogue. Vous pouvez ensuite définir les paramètres du type de barre (déplacements limites, flèche initiale).
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour ajouter le type de barre avec un nom et des paramètres définis à la liste des types de barre d’acier précédemment définis.
