Actualise le dessin d'une structure affichée à l'écran sans modifier la vue de la structure.
Menu : Affichage > Redessiner (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
Définit la vue de la structure de façon dynamique (zoom, rotation, panoramique etc.). "Dynamique" signifie que la structure est visible lorsque des modifications sont apportées (alors que dans d'autres options, uniquement la première et la dernière des vues sont disponibles). Le type d’opération dépend de l'option sélectionnée dans la barre d'outils auxiliaire qui apparaît sur l'écran (rotation, déplacement, zoom, etc.). Raccourci : <CTRL> + <Alt + O>.
Menu : Affichage > Vue dynamique > Vue dynamique (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils :
Cette commande vous permet de travailler en mode multifonctionnel (rotation /Zoom /translations). Cette option vous permet de travailler avec tous les modes simultanément. L'écran 3D est divisé en quatre, l'un des modes est attribué à chaque quart.
En haut à gauche : rotation
En haut à droite : translation
En bas à gauche : zoom
En bas à droite : rotation 2D
Après le positionnement du pointeur sur chacun de ces quarts, l’aspect du pointeur est modifié (voir les icônes représentés ci-dessus).
Menu : Affichage > > Vue dynamique > > Rotation / Zoom avant / Déplacement
Cette option est également disponible après un clic sur l’icône affichée dans la barre d’outils (vue ou standard) :
Cette commande permet la rotation de la structure dans tous les plans.
Menu : Affichage > Vue dynamique > Rotation 3D (commande)
La fonction est également disponible après un clic sur l’icône affichée dans la barre d’outils (Vue) :
Cette commande permet de spécifier la rotation de la structure dans le plan parallèle au plan de l'écran.
Menu : Affichage > Vue dynamique > Rotation 2D (commande)
Cette commande vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière de la structure.
Menu : Affichage > Vue dynamique > Zoom dynamique ( commande)
Cette commande vous permet de vous déplacer dans le plan de la vue (déplace la structure par rapport au centre de l'écran).
Menu : Affichage > Vue dynamique > Panoramique par vecteur (commande)
Cette commande permet de présenter la structure en tenant compte de l'intensité de la lumière, du matériau et du sol.
Menu : Affichage > Vue dynamique > Présentation... (commande)
La sélection de cette commande entraîne un zoom avant à l'ensemble de la taille de l'écran sélectionné par l'utilisateur de la surface à l'écran. La surface est définie à l'aide d'un rectangle : tout d'abord cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point du premier sommet du rectangle puis, après avoir appuyé sur le bouton de la souris enfoncé, faites-le glisser vers le point opposé au sommet du rectangle; relâchez le bouton de la souris pour définir ce sommet et finir la détermination du zoom dans la zone. Raccourci : <CTRL> + <ALT> + L, ZZ ou ZR.
Menu : Affichage > Zoom > Zoom par fenêtre (commande)
La sélection de cette commande entraîne un agrandissement du dessin par une valeur définie, dans la fenêtre d'aperçu .
Menu : Affichage > Zoom > Zoom avant (commande)
La sélection de cette commande entraîne la réduction de la taille du dessin par une valeur définie, dans la fenêtre d'aperçu. Raccourci : ZV.
Menu : Affichage > Zoom > Zoom arrière (commande)
Ouvre une nouvelle fenêtre et effectue un zoom avant sur une partie de la fenêtre actuelle.
Menu : Affichage > Zoom > Nouvelle fenêtre : détails (commande)
Rétablit le zoom initial de la structure (affiche la structure entière). Raccourci : <CTRL> + <ALT> + D. Raccourci : ZA.
Menu : Affichage > Zoom > Zoom total (commande)
La sélection de cette commande entraîne un zoom dans la partie de la structure contenant les éléments sélectionnés.
Menu : Affichage > Zoom > Zoom sélection actuelle (commande)
Retourne à la vue précédente de la structure. Raccourci : ZP.
Menu : Affichage > Zoom > Précédent (commande)
Retourne à la vue suivante de la structure.
Menu : Affichage > Zoom > Suivant (commande)
La sélection de cette commande entraîne une définition de vue de la structure dans laquelle les éléments de structure sont liés ou décomposés. Si les éléments sont liés, les extrémités des élément au niveau d'un nœud sont déplacées et inversement dans une nouvelle vue. Raccourci: <CTRL> + <Alt> + E.
Menu : Affichage > Zoom > Décomposer
Cette option permet de déplacer la structure dans la fenêtre d'aperçu. Ce vecteur est défini par l'affectation de deux points : vecteur de début et vecteur de fin. Pour démarrer une définition, cliquez sur le point qui sera le début du vecteur, puis, tout en maintenant le bouton enfoncé, faites glisser la ligne vers l'extrémité désirée; relâchez le bouton de la souris pour définir le vecteur de fin et par conséquent, la totalité du vecteur.
Menu: Affichage > Panoramique > Déplacement (commande)
Déplace le dessin de la structure vers le haut.
Menu : Affichage > Panoramique > Déplacement vers le haut (commande)
Déplace le dessin de la structure vers la gauche.
Menu : Affichage > Panoramique > Déplacement vers la gauche (commande)
Déplace le dessin de la structure vers la droite..
Menu : Affichage > Panoramique > Déplacement vers la droite (commande)
Déplace le dessin de la structure vers le bas.
Menu : Affichage > Panoramique > Déplacement vers le bas (commande)
La structure est affichée dans le plan ZX pour la dernière valeur de la coordonnée Y (par défaut Y=0). Seules les parties de la structure appartenant au plan en question sont affichées. Raccourci : <CTRL> + <Alt> + l.
Menu : Affichage > Projection > ZX (commande)
La structure est affichée dans le plan XY pour la dernière valeur de la coordonnée Z (par défaut Z=0). Seules les parties de la structure appartenant au plan en question sont affichées. Raccourci : <CTRL> + <Alt> + 2.
Menu : Affichage > Projection > XY (commande)
La structure est affichée dans le plan YZ pour la dernière valeur de la coordonnée X (par défaut X=0). Seules les parties de la structure appartenant au plan en question sont affichées. Raccourci : <CTRL> + <Alt> + 3.
Menu : Affichage > Projection > YZ (commande)
La structure entière est affichée en 3D dans le plan ZX.
Menu : Affichage > Projection > ZX 3D/1 (commande)
La structure entière est affichée en 3D dans le plan XY.
Menu : Affichage > Projection > 3D/2 XY (commande)
La structure entière est affichée en 3D dans le plan YZ.
Menu : Affichage > Projection > 3D/3 YZ (commande)
La structure entière est affichée en 3D (vue axonométrique). Raccourci : <CTRL> + <Alt> + 0.
Menu : Affichage > Projection > 3D XYZ (commande)
Permet d'effectuer la rotation de la structure autour d'un des axes du repère global. L'utilisateur doit sélectionner l'axe de rotation et saisir l'angle de rotation.
Menu : Affichage > Rotation > Par un angle... (commande)
Effectue la rotation continue de la structure autour de l'axe x.
Menu : Affichage > Rotation > sur X (commande)
Raccourci : <CTRL> + <Alt + X>.
Effectue la rotation continue de la structure autour de l'axe y.
Raccourci : <CTRL> + <Alt> + Y.
Menu : Affichage > Rotation > autour de Y (commande)
Effectue la rotation continue de la structure autour de l'axe z.
Raccourci : <CTRL> + <Alt> + Z.
Menu : Affichage > Rotation > Autour de Z (commande)
Inverse le sens de rotation de la structure (sens rétrograde au lieu du sens des aiguilles d'une montre).
Menu : Affichage > Rotation > inverser le sens de rotation (commande)
Si cette option est sélectionnée, les opérations de présentation de la structure (par exemple, Rotation 3D, Zoom, Panoramique) deviennent continues.
Menu : Affichage > Rotation > continue (commande)
Cette option définit les coordonnées du plan de construction pour la définition de la structure. Après la sélection de cette commande, l’aspect du pointeur de la souris change. Le plan de coupe est défini par un clic du bouton droit de la souris dans la fenêtre voulue.
Menu : Affichage > Saisie 3D > Plan de travail global... (commande)
Menu: Affichage > Saisie 3D > 3D ZX (commande)
Menu : Affichage >Saisie 3D > 3D XY (commande)
Menu : Affichage >Saisie 3D > 3D YZ (commande)
La sélection de cette option permet de définir une structure dans l'espace 3D avec la vue 3D de la structure.
Menu : Affichage > Saisie 3D > 3D XYZ (commande)
Lorsque cette option est sélectionnée, le plan de travail local est défini. Le plan est généré à partir de trois points sélectionnés. Le premier point défini est l’origine du repère local.
Menu : Affichage > Saisie 3D > Définition de système local par 3 points...(commande)
L’option sert à régler l’apparence et le comportement du ViewCube. ViewCube est un outil interactif 3D qui permet de faire pivoter et d’orienter le modèle de la structure. La sélection d’une face, d’une arête ou d’un angle du ViewCube permet de faire pivoter rapidement le modèle selon l’orientation voulue. De plus, en cliquant sur le ViewCube et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez faire pivoter le modèle dans la direction de votre choix.
Menu : Affichage > ViewCube - propriétés... (commande)
Affiche la boîte de dialogue Affichage des attributs dans laquelle vous pouvez sélectionner les attributs de la structure qui seront affichés à l’écran. Raccourci : VV.
Menu : Affichage > Afficher... (commande)
Cette option permet d'afficher la légende de la structure sur l'écran. La légende contient des descriptions affichées à l'écran ; selon les options d'affichage, la légende peut contenir, par exemple, une liste de sections, des groupes ou des noms de cas.
Menu : Affichage > Paramètres de légende... (commande)
Rubrique connexe : Paramètres de la légende
La sélection de cette commande entraîne l'affichage de descriptions masquées par l'utilisateur.
Menu : Affichage > Descriptions > Restaurer les descriptions supprimées (commande)
La sélection de cette commande entraîne la restauration de la position par défaut des descriptions déplacées par l'utilisateur.
Menu : Affichage > Descriptions > Position par défaut des descriptions (commande)
La sélection de cette option supprime tous les commentaires saisis par l'utilisateur.
Menu : Affichage > Descriptions > Supprimer les descriptions additionnelles (commande)
Si cette option est activée (elle apparaît), le curseur de la souris sera accroché au prochain nœud de la grille.
Menu : Affichage > Grille > Espacement de la grille... (commande)
Rubrique connexe : Espacement de la grille
Définit de façon automatique l'espacement de la grille affichée à l'écran.
Menu : Affichage > Grille > Espacement automatique (commande)
Cette commande vous permet d'activer/désactiver la grille affichée à l'écran.
Menu : Affichage > Grille > Afficher grille (commande)
Cette commande vous permet d'activer/désactiver la règle dans la fenêtre d'aperçu.
Menu : Affichage > Grille > Règle (commande)
La sélection de cette commande entraîne l'ouverture de la boîte de dialogue Tableaux de données. Si vous sélectionnez dans cette fenêtre un tableau de résultats et les résultats actuels sont absents, le calcul de la structure sera lancé. Une fois les calculs terminés, les grandeurs sélectionnées seront affichées dans les tableaux.
Menu : Affichage > Tableaux... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Modèle de la structure) :
Rubrique connexe : Tableaux
La sélection de cette commande entraîne l'ouverture de la boîte de dialogue dans laquelle l'historique des opérations précédemment effectuées de zoom avant/arrière est présenté.
Menu : Affichage > Historique... (commande)
Rubrique connexe : Historique
Les options décrites ci-dessus appartiennent au menu définissant la structure mais une partie d'entre-elles est également disponible dans le menu du tableau. Les options suivantes sont également disponibles dans le menu du tableau :
Effectue un zoom avant du contenu du tableau.
Menu : Affichage > Zoom tableau > Zoom avant (commande)
Effectue un zoom arrière du contenu du tableau.
Menu : Affichage > Zoom tableau > Zoom arrière (commande)
Rappelle le zoom initial du tableau.
Menu : Affichage > Zoom tableau > Zoom total (commande)
Sélectionne les composants de la structure (nœuds, éléments, cas, modes propres)
Menu : Affichage > Filtres... (commande)
Sélectionne les paramètres de la structure à afficher dans le tableau (appuis, réactions, efforts internes, déplacements etc. Pour une présentation dans le tableau.
Menu : Affichage > Colonnes... (commande)
La sélection de cette option entraîne l'enregistrement de la présentation actuelle du tableau. Ce bureau sera utilisé pour tous les tableaux du même type.
Menu : Affichage > Enregistrer le tableau en tant que modèle (commande)
Rétablit le bureau de tableau (modèle) par défaut pour les mêmes types de tableaux.
Menu : Affichage > Rétablir le modèle de tableau par défaut (commande)
