Epaisseur des panneaux
Renvoie les informations sur l'épaisseur d'un panneau sélectionné.
RSA_PANEL_THICKNESS (type d'informations, numéro de panneau)
La syntaxe de formule RSA_PANEL_THICKNESS possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
Données homogènes
  • THICKNESS
    Epaisseur calculée du panneau
  • NAME
    Nom du libellé de l'épaisseur
  • TYPE
    Type d'épaisseur du panneau
    Les résultats suivants sont disponibles pour l'argument :
    • HOMOGENEOUS_CONSTANT
      Constant.
      Paramètres accessibles : THH_TH_CONST
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ALONG_LINE
      Variable le long d'une ligne.
      Paramètres accessibles : THH_TH, THH_TH1
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ON_PLANE
      Variable définie par un plan.
      Paramètres accessibles : THH_TH, THH_TH1, THH_TH2
    • ORTHOTROPIC_BIDIR_BOX_FLOOR
      Plancher alvéolaire à raidisseur bidirectionnel.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_H1, THO_H2, THO_A, THO_A1, THO_B, THO_B1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_DOUBLE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervures bilatérales unidirectionnelles.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_GRILLAGE
      Grillage.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_B, THO_B1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_HOLLOW_CORE_SLAB
      Dalle creuse.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_H0, THO_HC, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_MATERIAL
      Orthotropie matérielle.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_N1, THO_N2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_BIDIR_RIBS
      Nervures unilatérales bidirectionnelles.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_HA, THO_HB, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervures unilatérales unidirectionnelles.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_ON_TRAPEZOID_PLATE
      Dalle sur tôle trapézoïdale.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_UNIDIR_BOX_FLOOR
      Plancher alvéolaire à raidisseurs unidirectionnels.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_H2, THO_A, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_USER
      Défini par l'utilisateur.
      Paramètres accessibles : THO_MATRIX, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_TRAPEZOID_PLATE
      Tôle trapézoïdale.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_A1, THO_A2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CORRUGATED_PLATE
      Tôle ondulée.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_COMPOSED_WITH_TRAPEZOID_PLATE
      Dalle composée de tôle trapézoïdale.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH1, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CONSTANT_THICKNESS_WITH_REDUCED_STIFFNESS
      Epaisseur constante avec rigidité réduite.
      Paramètres accessibles : THO_H, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
Données homogènes
  • THH_TH_CONST
    Constante d'épaisseur
  • THH_TH
    Epaisseur
  • THH_TH1
    Epaisseur 1
  • THH_TH2
    Epaisseur 2
  • THH_POINT1
    Point 1
  • THH_POINT2
    Point 2
  • THH_POINT3
    Point 3
  • THH_REDUCTION
    Réduction
Données orthotropiques
  • THO_A
    A
  • THO_A1
    A1
  • THO_A2
    A2
  • THO_B
    B
  • THO_B1
    B1
  • THO_DIR_TYPE
    Direction (X, Y, Z, VECTOR)
  • THO_DIRY
    Direction de courbure négligée (0 - Faux, 1 - Vrai)
  • THO_H
    H
  • THO_H0
    H0
  • THO_H1
    H1
  • THO_H2
    H2
  • THO_HA
    HA
  • THO_HB
    HB
  • THO_HC
    HC
  • THO_MATRIX
    Matrice
  • THO_N1
    N1
  • THO_N2
    N2
  • THO_TH
    Epaisseur
  • THO_TH1
    Epaisseur 1
  • THO_TH2
    Epaisseur 2
  • THO_VECTOR
    Vecteur
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Numéro de panneau
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
Remarque : Si les panneaux sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme renvoie les informations pour le premier panneau sélectionné.
