Déplacements des nœuds - données
Retourne des informations concernant les valeurs des déplacements nodaux.
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA (Type d'informations, Type de déplacement, Type d'extremum, N° du noeud, N° de cas)
La syntaxe de formule RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • CASE_COMPONENT_NO
    retourne le numéro de la composante de cas dans la combinaison
  • CASE_NO
    retourne un numéro de cas
  • EXTREMUM
    retourne une valeur de force pour l'extremum trouvé
  • NODE_NO
    retourne un numéro de noeud
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Type de déplacement
Les types de déplacements suivants sont disponibles :
  • RX
    rotation RX
  • RY
    rotation RY
  • RZ
    rotation RZ
  • UX
    déplacement UX
  • UY
    déplacement UY
  • UZ
    déplacement UZ
Type d'extremum
Les types d'extremum suivants sont disponibles :
  • MAX
    valeur maximale
  • MIN
    valeur minimale
N° du noeud
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les noeuds dans le projet) ou "1 2 3" (liste des noeuds spécifiés).
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@" (les noeuds sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional sont pris en compte).
N° de cas
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les cas dans le projet) ou "1 2 3" (liste des cas spécifiés).
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@" (les cas sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional sont pris en compte).
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA(H9,"UX","MAX","ALL","ALL") : retourne les informations indiquées dans la cellule H9 avec une valeur de déplacement UX maximale au niveau de tous les noeuds et tous les cas définis dans le projet.
Résultat (données) :
24
