Retourne des informations concernant les propriétés de la section.
La syntaxe de formule RSA_SECTION_DATA possède les arguments suivants :
Les types d'informations suivants sont disponibles :
angle supplémentaire pouvant être spécifié pour certaines sections (par exemple, section à parois minces)
surface de la section transversale
zone de section transversale réduite lorsque l'influence des efforts tranchants est prise en compte (pour les calculs de déformation angulaire XY)
zone de section transversale réduite lorsque l'influence des efforts tranchants est prise en compte (pour les calculs de déformation angulaire XZ)
largeur de la section : dimension horizontale de base (maximale) d'une section
largeur de la section bf2 dans une section monosymétrique
hauteur de la section : dimension verticale de base (maximale) d'une section
dimension 1 (premier composant numérique de l'étiquette de la section)
dimension 2 (deuxième composant numérique de l'étiquette de la section)
dimension 3 (troisième composant numérique de l'étiquette de la section)
Angle gamma
moment d'inertie sectoriel I_omega
moment d'inertie en torsion
moment d'inertie par rapport à l'axe Y
moment d'inertie par rapport à l'axe Z
hauteur de l'âme p1 dans la section paramétrable en croix - l
épaisseur de l'âme p1 dans la section paramétrable en croix - t
hauteur de l'âme p2 dans la section paramétrable en croix - l
épaisseur de l'âme p2 dans la section paramétrable en croix - t
hauteur de l'âme p3 dans la section paramétrable en croix - l
épaisseur de l'âme p3 dans la section paramétrable en croix - t
hauteur de l'âme p4 dans la section paramétrable en croix - l
épaisseur de l'âme p4 dans la section paramétrable en croix - t
rayon de congé (RA)
rayon de congé (Ri)
distance entre les éléments dans les sections complexes
surface de peinture d'une unité de longueur de la barre (périmètre de la section)
épaisseur de la semelle
épaisseur de la semelle tf2 dans une section monosymétrique
épaisseur de l’âme
distance entre la fibre extrême et l'axe Z (du côté négatif de l'axe Y)
distance entre la fibre extrême et l'axe Y (du côté négatif de l'axe Z)
distance entre la fibre extrême et l'axe Z (du côté positif de l'axe Y)
distance entre la fibre extrême et l'axe Y (du côté positif de l'axe Z)
poids nominal en fonction de l'unité de longueur d'une barre
valeur du facteur élastique de la section Wely = max(Iy/vz, Iy/vpz)
valeur du facteur élastique de la section Welz = max(Iz/vy, Iz,/vpy)
coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion
module de résistance au cisaillement Qy
module de résistance au cisaillement Qz
coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Y Wply
coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Z Wplz
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
RSA_SECTION_DATA("WEIGHT","W 8x15") : indique une valeur de poids par unité de longueur de la section transversale de la section 8x15 W.
218.9086122
