Informations sur les charges
Retourne les informations sur un cas de charge (type, nature, nom, type d'analyse).
RSA_CASE_DATA (Type d'informations, N° de cas)
La syntaxe de formule RSA_CASE_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • ANALYZE_TYPE
    type d'analyse de structure
  • NAME
    nom du cas
  • NATURE
    nature du cas (dans le cas d'une pondération, retourne une chaîne vide)
  • TYPE
    type de cas
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
N° de cas
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
    Remarque : Si les cas sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour le premier cas sélectionné.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
RSA_CASE_DATA("NAME",5) : indique le nom du cas n° 5.
Résultat (données) :
LL2
