Pompe à chaleur terminale autonome
Une pompe à chaleur terminale autonome (PTHP) possède un système de réfrigération autonome non encastré installé dans une armoire dont la configuration et le fonctionnement sont similaires à ceux d’un climatiseur terminal autonome (PTAC). Elle utilise une climatisation par cycle inversé comme source de chaleur principale.
Objets requis
La pompe à chaleur terminale autonome (PTHP) doit reposer sur le principe de base ci-après.
  • Elle doit être associée à une zone climatisée.
Principes de base de conception
Si la propriété Diriger la ventilation est sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
Si la propriété Diriger la ventilation n’est pas sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
Propriété Valeur Remarques
Débit d’air du système Constant
Température de l’air d’alimentation de refroidissement 12,78 °C
Température de l’air d’alimentation de chauffage 40 °C
Serpentin de refroidissement
Le serpentin de refroidissement repose sur les principes de base ci-après.
  • Il possède un serpentin DX à vitesse unique.
  • Le rapport électricité/chaleur perceptible à latent est ajusté automatiquement de manière à répondre aux besoins du système lors du dimensionnement.
Température de l’air sortant du serpentin 12,78 °C
Coefficient de performance 3.0
Serpentin de chauffage
Le serpentin de chauffage repose sur les principes de base ci-après :
  • Le serpentin est un serpentin DX de chauffage à vitesse unique.
Température de l’air sortant du serpentin 40 °C
Coefficient de performance 5.0
Température de fonctionnement minimale -8 °C
Serpentin de chauffage supplémentaire
Il s’agit d’un serpentin avec une résistance électrique au rendement de 1.
Ventilateur d’alimentation
Le ventilateur d’alimentation repose sur les principes de base ci-après.
Montée en pression 250 Pa
Rendement total 70%
Rendement du moteur 94%
