Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les styles de coupe, méthode d'ajustement, etc. d'un support d'escalier.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Coupe d'extrémité inférieure | Spécifie l'un des styles de coupe d'extrémité inférieure pour le support :
| Coupe d'extrémité supérieure | Spécifie le style de coupe d'extrémité supérieure pour le support : Les options sont identiques à celles de la coupe d'extrémité inférieure. |
| Ajuster le support dans la partie supérieure | Spécifie la méthode d'ajustement de l'extrémité supérieure du support. |
| Données d’identification | |
| Voir Propriétés d'occurrence du composant d'escalier pour connaître la définition de la propriété des données d'identification courantes. | |
| Type de support de palier | Vous permet de spécifier la type de support de palier manuellement :
Par exemple, dans un escalier en T, Revit identifiera les supports comme étant à gauche lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si ces derniers sont situés à gauche ou à droite des trajectoires d'escalier. Utilisez cette propriété pour attribuer le type de support, le cas échéant. |
