Propriétés du type Poteau architectural
Modifiez les propriétés du type pour définir les cotes, les matériaux, les motifs de remplissage, etc., des poteaux.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Graphismes
Couleur de remplissage vue de détail faible Spécifie la couleur du Motif vue détail faible, pour toutes les vues en plan de faible détail.
Motif vue détail faible Spécifie le motif de coupe qui s'affiche dans le poteau dans toutes les vues en plan.
Matériaux et finitions
Matériau Le matériau du poteau.
Cotes
Profondeur Définit la profondeur des poteaux lors de leur placement.
Base du décalage Définit le décalage de la base du poteau.
Sommet du décalage Définit le décalage du sommet du poteau.
Largeur Définit la largeur des poteaux lors de leur placement.
Données d’identification
Code d’assemblage Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique.
Note d'identification Ajoute ou modifie la note d'identification d'un poteau. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification.
Modèle Type de modèle du poteau.
Fabricant Fabricant des matériaux du poteau.
Commentaires de type Commentaires de construction ou de conception relatifs au poteau.
URL Permet de définir un lien vers une page Web. Lien vers la page Web d'un fabricant, par exemple.
Description Fournit une description du poteau.
Description de l'assemblage Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage.
Identifiant du type Valeur permettant de désigner un poteau particulier. Cette valeur doit correspondre à un seul poteau du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. (Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.)
Coût Coût des matériaux utilisés pour la construction du poteau. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature.
Numéro OmniClass Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille.
Titre OmniClass Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille.
