Revit LT est un logiciel de modélisation des données du bâtiment (BIM, Building Information Modeling) 3D basé sur la plate-forme Autodesk Revit.
Créez des conceptions et des documentations de qualité supérieure dans un environnement coordonné basé sur des modèles 3D. Partagez des conceptions avec les parties prenantes à l'aide d'autres logiciels Autodesk Revit et AutoCAD, et générez des rendus dans le Cloud avec Autodesk® Construction Cloud, disponible pour les abonnés Autodesk.
Revit LT n'est pas destiné à prendre en charge la conception, l'analyse, le rendu dans le produit, la collaboration avancée, une interface de programmation d'applications (API), ou la modélisation pour l'ingénierie électrique, mécanique ou de plomberie.
Le tableau suivant compare les principales fonctions de Revit LT avec celles des fonctionnalités architecturales d'Autodesk Revit. Voir également Interopérabilité entre Revit LT et Revit.
| Fonctionnalité | Revit LT | Fonctionnalités architecturales d'Autodesk Revit |
| Modélisation architecturale 3D |
| Pièces et surfaces |
| Annotation |
| Documentation de construction |
| Suivi des révisions |
| Conception de site |
| Variantes |
| Conception générative |
| Modélisation de construction (éléments et assemblages) |
| Modélisation structurelle : | Modélisation de base | Modélisation complète |
| Murs porteurs et poteaux |
| Poteaux inclinés |
| Poutres et contreventements |
| Fermes et armature |
| Modélisation personnalisée : | Modélisation de base | Modélisation complète |
| Personnalisation des éléments à l'aide de l'Editeur de familles |
| Conception des murs in situ |
| Conception des éléments in situ |
| Conception des composants adaptatifs |
| Création de groupes pour la répétition d'unités |
| Importer | Importation simplifiée | Importation complète |
| Fichiers DWG, DXF |
| Fichiers IFC, DGN, SketchUp |
| Fichiers ACIS (SAT), Rhino® (3DM) |
| Nuages de points |
| Images |
| fichier PDF |
| Exportation : | Exportation simplifiée | Exportation complète |
| DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC |
| SAT, gbXML, ODBC |
| Images, visites virtuelles |
| Etudes d'ensoleillement | Images fixes uniquement
| Rapports sur les pièces/surfaces |
| Types de familles |
| Rendu : | Rendu simplifié | Rendu complet |
| Exportation au format FBX (3ds Max) |
| Rendu dans Autodesk® Construction Cloud (avec abonnement) |
| Style réaliste pour les vues |
| Rendu dans le produit |
| Lancer de rayons (rendu dans les toiles) |
| Collaboration : | Collaboration de base | Collaboration complète |
| Liaison de fichiers d'autres produits Revit |
| Accès multi-utilisateur aux projets (partage de projet) |
| Coordonnées partagées entre les projets |
| Liaison : | Liaison de base | Liaison complète |
| Etiquetage des éléments dans les liaisons |
| Intégration des éléments de liaisons à des nomenclatures |
| Personnalisation de la visibilité des modèles liés |
| Copier/coller des éléments à partir de liens |
| Images |
| fichier PDF |
| Analyse : | Analyse limitée | Analyse complète |
| Etudes volumiques |
Images fixes et animations
| Insight - Energy Analysis (avec abonnement) |
