L'exemple suivant indique la procédure de création d'un motif constitué de formes octogonales et carrées dans un fichier de motif. Vous pouvez utiliser la description fournie ici pour créer d'autres motifs.
Le motif achevé présente des octogones d'une largeur maximale de 8 pouces ; les octogones et les carrés ont un côté de 3 5/16 pouces.
La première valeur du descripteur de motif est l'angle de la ligne de crayon. Par exemple, un angle d'une valeur de 0 indique que la ligne est droite et horizontale, tandis qu'un angle d'une valeur de 90 indique que la ligne est droite et verticale.
Il s'agit de l'angle de la ligne de crayon. Par exemple, un angle d'une valeur de 0 indique que la ligne est droite et horizontale, tandis qu'un angle d'une valeur de 90 indique que la ligne est droite et verticale.
Les valeurs correspondent à l'origine x et y, qui indiquent le point de départ.
Ces valeurs établissent respectivement le déplacement du motif sur l'axe des x et sur l'axe des y. Sur chacun des axes, il s'agit de la distance entre les coordonnées au début d'un passage et au début du passage suivant. Le décalage x est parallèle à la ligne, tandis que le décalage y est perpendiculaire à la ligne. Les valeurs de décalage sont mesurées à partir du début de la ligne, et non à partir du point de référence.
Ces valeurs indiquent respectivement combien de temps le crayon est abaissé et relevé. Les valeurs négatives indiquent que le crayon est relevé.
Le premier descripteur de motif est complet :
0,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
La figure ci-dessous illustre le motif.
L'origine ayant été modifiée, les lignes sont dessinées au-dessus du premier jeu.
Etant donné que vous avez défini un angle de 90 degrés, les lignes sont dessinées verticalement et un motif de carrés commence à prendre forme.
Le motif obtenu est le suivant :
Un angle de 45 degrés correspond à une inclinaison positive et permet d'obtenir un effet de lignes inclinées.
Le fichier de motif complet est :
*Concrete
Paver, ;%TYPE=MODEL,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -80,
0, 3.3125, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
3.3125, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -845,
3.3125, 3.3125, 8, 8, 3.3125, -4.6875-45,
3.3125, 0, 8, 8, 3.3125, -4.6875
Motif terminé
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un fichier de motifs personnalisés, consultez la rubrique Création d'un motif de remplissage personnalisé.
