Lorsque vous travaillez avec des macros, soyez parfaitement informé des risques liés à leur vulnérabilité. N'exécutez que des macros connues provenant de sources de confiance.
Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les macros par défaut. Cela évite l’exécution inattendue de programmes malveillants sur votre ordinateur et permet de protéger votre travail. Les macros sont désactivées par défaut lors de la première installation de Revit.
Définition de la sécurité des macros au niveau de l’application
La désactivation des macros au niveau de l'application restreint l'accès aux outils Exécuter et Pas à pas du Gestionnaire de macros. Vous pourrez encore afficher, modifier et intégrer le code, mais les modifications n’affecteront pas l’état actuel du module.
Cliquez sur l’onglet Gérer
Groupe de fonctions Macros
Définition de la sécurité des macros au niveau du document
La désactivation des macros au niveau du document restreint l’accès aux outils Exécuter et Pas à pas du gestionnaire de macros pour tout projet ouvert dans Revit. Vous pourrez encore afficher, modifier et intégrer le code, mais les modifications n’affecteront pas l’état actuel du module.
Il est recommandé d’éviter le paramètre Activer les macros du document, si possible. Lors de l’ouverture d’un document, vous ne serez pas averti s’il comporte des macros ou du code dangereux ou malveillant susceptibles de s’exécuter. Il est préférable d’utiliser l’option Demander avant d’activer les macros du document si vous ne connaissez pas bien les macros Revit ou si vous ouvrez régulièrement des projets provenant de sources inconnues. Le paramètre Activer les macros du document ne doit être utilisé que si connaissez la source des macros intégrées.
| Réglage de la sécurité des macros | Icône de statut | Notification d'ouverture |
| Activer les macros du document |
| Désactiver les macros du document |
| Demander avant d’activer les macros du document | Définie par l'utilisateur. | Une boîte de dialogue d'avertissement vous invite à activer ou à désactiver les macros. La réponse que vous donnerez entraînera l'affichage de l'icône correspondante. Il s'agit du paramètre par défaut. |
