Vous pouvez apprendre différentes techniques de l'API en utilisant les exemples de macros Revit fournis avec le SDK.
Copiez les fichiers de projet Revit suivants depuis \Software Development Kit\Macro Samples\... et ouvrez-les :
Ce fichier RVT inclut plusieurs macros au niveau du document. Dans Revit, lancez le gestionnaire des macros, sélectionnez une des macros au niveau du document, puis sélectionnez Exécuter. Notez que, lorsque vous ouvrez le fichier Revit_Macro_Samples.rvt à partir du SDK, il peut contenir davantage d'exemples que ceux affichés dans l'écran suivant et que les méthodes de macro peuvent porter des noms différents.
Ces macros sont préconfigurées pour permettre leur exécution dans Revit. Dans le gestionnaire de macros, vous pouvez également sélectionner n'importe quel exemple de macro et cliquer sur Modifier pour afficher le code créé pour exécuter la macro en question. Vous pouvez également sélectionner n'importe quel exemple de macro, puis cliquer sur Modifier pour afficher le code créé pour procéder à l'exécution de cette macro.
Les exemples de macros au niveau de l'application Revit sont inclus dans le SDK sous \Software Development Kit\Macro Samples\ :
Lancez Revit.
