Lors de la création d’un paramètre de la famille de canalisation, spécifiez le type de paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Nom | Description |
Densité | Utilisé pour définir la densité de fluides lors des calculs de chute de pression. |
Débit | Débit volumique du fluide. |
Frottement | Chute de pression dans les canalisations due au frottement. |
Pression | Utilisé pour reporter la pression statique, totale et excédentaire dans l’Inspecteur de système. |
Température | Utilisé dans les tables de fluides pour définir la température des valeurs dépendantes. Les paramètres de température convertissent les unités en tant que températures absolues, par exemple 0° F = 32 °C = 273.15 K = 491.67 °R. |
Différence de température | Permet de définir les différences entre les températures. Le paramètre Différence de température effectue les conversions d’unités en tant que températures relatives, par exemple, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Vitesse | Vitesse d’un fluide dans une canalisation. |
Viscosité dynamique | Mesure de la résistance d’un fluide à l’écoulement (également appelée viscosité absolue). |
Taille des canalisations | Utilisé pour contrôler les unités d’entrée/sortie de la canalisation. |
Rugosité | Utilisé pour déterminer le facteur de frottement en fonction du nombre de Reynolds pour l’écoulement d’une canalisation. |
Volume | Utilisé pour signaler le volume de fluide dans un système de canalisation. |
Inclinaison | Utilisé pour mettre en forme la pente d’un segment de canalisation. |
Epaisseur d’isolation des canalisations | Utilisé pour mettre en forme l’épaisseur d’isolation des composants de canalisation. |
Cote de canalisation | Utilisé pour mettre en forme les caractéristiques de cotation des composants de canalisation. |
Volume | Utilisé pour le poids de l’élément de fabrication. |
Masse par unité de longueur | Non utilisé. |
Unités du dispositif | Facteur de conception utilisé dans le dimensionnement des systèmes de plomberie. |
