La plupart des termes servant à identifier des objets dans Revit appartiennent au jargon du secteur. Toutefois, certains termes sont propres à Revit et leur compréhension s’avère capitale pour maîtriser le logiciel.
- Amortisseur : utilisé pour contrôler le volume du débit.
- Panneau de données : panneaux utilisés pour connecter des appareils avec des connecteurs des types de système suivants : données, téléphone, sécurité, alarme anti-incendie, appel infirmière, contrôles et communication.
- Équipement monté sur gaine : détecteurs de fumée, générateurs de vapeur
- Coude : raccord courbé ou coudé
- Entrée : point auquel le fluide entre dans le système : volet d’air, grillages, grilles
- Équipement : équipement générique
- Sortie : point auquel le fluide quitte le système
- Interaction ventilateur et système : AHU, ventilateurs montés
- Hotte : hottes de cuisine, de laboratoire ou autre hotte d’évacuation
- Jonction : intersection de 3 segments ou plus (té, croix, étoile)
- Boîte de raccordement : dispositif de gestion des câbles, dans lequel le câblage traversant est généralement dessiné. Comme indiqué dans l’image, le câblage généré se raccorde automatiquement à la boîte de raccordement.
- Normal : réceptacles, composants d’alarme incendie, luminaires et autres dispositifs similaires.
- Obstruction : tout ce qui peut provoquer une chute de pression, comme un filtre monté en ligne
- Tableau de raccordement : utilisé pour brancher des appareils ou des équipements avec des connecteurs ayant un type de système Alimentation, et pour générer des nomenclatures de types de circuits en dérivation.
- Panneau de contrôle : utilisé pour brancher des appareils ou des équipements avec des connecteurs ayant un type de système Alimentation, et pour générer des nomenclatures de types de circuits en dérivation.
- Transformateur : utilisé pour interconnecter des tableaux de raccordement et/ou des panneaux de contrôle de tensions différentes.
- Transition : changement de forme ou de taille
- Non défini : fonctionnalité non spécifique
- Vanne : vannes et accessoires similaires
