Cette procédure vous permet de créer des macros au niveau du document et au niveau de l'application.
- Ouvrez le projet qui héberge les macros au niveau du document. Si vous intégrez uniquement des macros au niveau de l'application, passez directement à l'étape 2.
- Cliquez sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Macros Gestionnaire de macros.
- Sélectionnez l'onglet Application (pour des macros au niveau de l'application) ou l'onglet nommé par rapport au projet (pour des macros au niveau du document).
- Développez le module contenant les macros à intégrer.
- Sélectionnez les macros, puis cliquez sur Modifier.
- Dans l'environnement IDE Revit, choisissez l'option d'intégration adaptée à la macro dans la liste déroulante.
Dans cet exemple, vous intégrez une macro appelée AppCS. Le code de la macro au niveau de l'application en C# réside dans le fichier ThisApplication.cs. Vous pouvez déterminer son emplacement sur le disque dans l'explorateur du projet de l'environnement IDE.
- Fermez l'environnement IDE de macro Revit.
Si votre code est défini correctement, vous devez voir un message confirmant l'intégration s'afficher dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre de l'application IDE de macro Revit.
