À propos de l'élévation par rapport au niveau
Vous pouvez modifier le paramètre Élévation par rapport au niveau en fonction du placement d'un élément.
Plusieurs caractéristiques de surface ont un impact sur la possibilité de modifier le paramètre, y compris les suivantes :
La définition de contenu a également un impact sur la propriété de niveau disponible. Une valeur de propriété de niveau de nomenclature existe pour les éléments basés sur les faces et le plan de construction, hébergés et non hébergés. Les éléments non hébergés et non basés sur le plan de construction n'ont pas de propriété de niveau de nomenclature, mais une propriété de niveau, comme décrit dans le tableau suivant :
Éléments basés sur les faces
Pour les éléments basés sur les faces, le paramètre Élévation par rapport au niveau est modifiable lorsque l'élément est placé sur une surface verticale, par exemple lorsqu'une prise de courant est placée sur un mur.
Le paramètre Élévation par rapport au niveau n'est pas modifiable lorsque l'élément est placé sur une surface non verticale, comme lorsque vous placez une prise de courant sur le sol ou un luminaire au plafond.
Scénarios de prises de courant
Scénarios de luminaires
Éléments non hébergés
Les éléments non hébergés peuvent être définis comme basés ou non basés sur le plan de construction.
Pour les éléments basés sur le plan de construction, le paramètre Élévation par rapport au niveau est toujours modifiable. Le placement vertical ou non vertical des éléments sur les plans de construction n'a pas d'importance.
Avec un élément non basé sur le plan de construction, l'hôte peut être différent.
  • L'hôte est le niveau : il s'agit du cas de figure le plus courant lors du placement des équipements et des appareils par le biais d'un modèle architectural lié. Les paramètres Élévation par rapport au niveau et Décalage par rapport à l'hôte ont la même valeur.
  • L'hôte est le sol : la valeur d'élévation par rapport au niveau dépend de la hauteur du sol par rapport au niveau, et peut être différente de la valeur de décalage par rapport à l'hôte. La valeur de l'élévation par rapport au niveau est mise à jour lorsque le décalage par rapport à l'hôte est mis à jour, et vice versa.
Dans l'exemple ci-dessous, le sol est 2' 0" au-dessus du niveau. Lorsque la chaudière est placée sur le sol, l'élévation par rapport au niveau est de 2' 0", et le décalage par rapport à l'hôte est de 0' 0".
Si vous définissez l'élévation par rapport au niveau sur 3' 0" ou le décalage par rapport à l'hôte sur 1' 0", vous obtenez le même résultat, car la valeur de chaque paramètre est mise à jour en fonction de l'autre.
