Dans la section [MISC] du fichier Revit.ini, les paramètres déterminent un grand nombre de comportements de Revit.
Lorsque le paramètre Appliquer les règles de la surface est activé, les lignes de séparation de surface sont positionnées en fonction de la valeur du paramètre d’occurrence de type de surface de la surface. Voir Séparations de surface.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver, 1 = activer (valeur par défaut)
[Misc] AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
Désactive les processus d’arrière-plan.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver (valeur par défaut), 1 = activer
Désactive la structure CaBaGGe_3. La structure Camera Based GRep Generation (CaBaGGe) permet d’accéder à des modèles Revit très détaillés plus rapidement, sans perdre de temps sur des éléments que l’utilisateur ne voit pas. Désactivez CaBaGGe si les délais pour effectuer un panoramique, un zoom, ou une manipulation de vue vous gênent.
Type = entier
Permet d’afficher l’onglet Mes informations sur la page d’accueil de Revit. Mes informations sur Revit
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = activer (valeur par défaut), 1 = désactiver
Désactive l’affichage de l’enquête Commentaires sur le produit à la fin des sessions Revit
Type = entier
Permet de conserver le comportement hérité dans lequel un message d’avertissement s’affiche lorsqu’une étiquette de pièce, de surface ou d’espace est déplacée en dehors de la limite d’une pièce, d’une surface ou d’un espace. Le message d’avertissement vous informe qu’un repère doit être activé pour pouvoir afficher le contenu des étiquettes déplacées en dehors de la limite.
Le nouveau comportement par défaut permet au repère d’afficher automatiquement une étiquette de pièce, de surface ou d’espace lorsqu’elle est déplacée en dehors de la limite.
Type = Entier
Affiche l’option de mode d’analyse Utiliser les volumes conceptuels dans Paramètres énergétiques et dans Exporter au format gbXML.
Type = Entier
Affiche la commande Charges de chauffage et de refroidissement dans l’onglet Analyser Utilisation de l’outil Charges de chauffage et de refroidissement
Type = entier
Affiche le service de paramètres. Utilisation du service de paramètres dans Revit
Type = entier
Permet de renommer une vue, une nomenclature, une feuille ou un groupe en double-cliquant lentement dessus dans l’arborescence du projet. (Un double clic rapide permet de les ouvrir, tandis qu’un double clic lent permet de les renommer.)
Cette option est activée par défaut. Pour désactiver le renommage à l’aide d’un double clic lent, ajoutez le paramètre à la section [MISC] et définissez-le sur 0 (zéro).
Type = entier
Affiche l’onglet Météo de la boîte de dialogue Emplacement et site.
Type = entier
Supprime toutes les boîtes de dialogue de rapport d’erreur client, les transactions bloquées et les boîtes de dialogue de récupération relatives aux paramètres internes requis qui sont manquants
Type = entier
Supprime le message indiquant une baisse des performances lors du chargement de plus de 50 familles à l’aide de l’outil Charger une famille Autodesk. À propos de l’option Charger une famille Autodesk
Type = entier
Gère l’affichage du bouton Charger une famille Autodesk dans le ruban. À propos de l’option Charger une famille Autodesk
Type = entier
Affiche les projets de toutes les versions de Revit. Les projets dans d’autres versions de Revit que la version en cours d’exécution s’affichent dans un état désactivé.
Type = entier
Paramètre de la nouvelle page d’accueil Revit.
Type = entier
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel] ShowProjectsAllVersions=1
[Misc] UseUDAHomeAsDefault=1
