En savoir plus sur les facteurs d'optimisation des performances du modèle MEP.
Vous pouvez utiliser Revit pour créer des modèles de services de construction sous forme de réseaux connectés de grande taille. Les puissantes fonctionnalités de modélisation paramétrique et analytique de Revit permettent aux données de transiter sur le réseau connecté lors de la manipulation du modèle. Si des réseaux connectés de grande taille possèdent une structure et une configuration inappropriées, les performances en termes de manipulation du modèle s'en trouvent considérablement affectées. Des essais comparatifs ont montré que les modèles fonctionnent bien mieux lorsqu'ils sont structurés correctement.
Au lieu de laisser tous les éléments sur le système par défaut, créez des systèmes logiques pour vos réseaux connectés. L'association d'éléments au sein de systèmes contribue à rationaliser la propagation des données et favorise les utilisations analytiques des systèmes, notamment lors des calculs de chute de pression. Les tests des modèles utilisateur dans lesquels tous les éléments sont placés sur le système par défaut ont démontré des améliorations importantes lorsque le réseau connecté était restructuré en systèmes logiques.
Vérifiez que le paramètre Direction du flux pour les connecteurs de familles du réseau connecté n'est pas défini sur Bidirectionnel, sauf si la famille est placée dans la lignée des réseaux connectés comme les amortisseur et les vannes. Le paramètre Bidirectionnel peut compliquer la détermination du flux et affecter les performances de régénération.
