Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [TagOnPlacement] déterminent si les étiquettes sont créées par défaut chaque fois que vous placez des éléments dans le modèle.
Par défaut, la section TagOnPlacement n’existe pas dans le fichier Revit.ini. Lorsque vous activez ou désactivez l’outil Etiquette à l’insertion pour une catégorie d’élément dans l’interface utilisateur, son réglage est ajouté au fichier Revit.ini. Par exemple, pour un chemin de câbles, l’outil Etiquette à l’insertion est désactivé par défaut. Si vous activez cet outil dans le ruban, les informations suivantes sont ajoutées au fichier Revit.ini afin que la modification soit conservée d’une session à l’autre.
[TagOnPlacement] CableTray=1
Par la suite, si vous désactivez l’outil Etiquette à l’insertion pour un chemin de câbles dans l’interface utilisateur, le réglage est mis à jour dans le fichier Revit.ini.
Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier les paramètres suivants dans la section TagOnPlacement du fichier Revit.ini pour modifier leurs valeurs par défaut :
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = Désactivé, 1 = Activé
Valeur par défaut : pour Rooms, Areas et MEPSpaces, la valeur par défaut est 1 (activé). Pour tous les autres, la valeur par défaut est 0 (désactivé).
[TagOnPlacement] Rooms=0 Areas=0 Conduit=1 TelephoneDevices=1
