Les connecteurs peuvent être liés pour désigner l’écoulement dans la famille.
Les connecteurs liés n’ont d’effet que si le type de système est défini sur Global, ce qui est courant pour les raccords et les composants intégrés tels que les amortisseurs, les vannes et les pompes. En fait, Revit essaiera de discerner le type de système, la direction d’écoulement et les valeurs de flux si les connecteurs sont liés.
Utilisez cette commande lorsque vous souhaitez que le comportement du système passe d’un connecteur à un autre. La liaison des connecteurs permet également d’utiliser l’équipement en tant que composants intégrés dans un système. Par exemple, étant donné que les raccords de canalisation ne possèdent pas de paramètres relatifs au stockage du débit de fluides ou d’air, lorsque vous liez les connecteurs d’un raccord de canalisation, Revit propage les informations du système via le raccord.
groupe de fonctions Liens des connecteurs
Des flèches apparaissent entre les connecteurs pour indiquer le lien.
