Paramètres d'exportation STL
Utilisez la boîte de dialogue Exportation STL pour spécifier les options d'exportation.
Format
Choisissez le format de l'encodage utilisé lors de l'exportation du fichier STL.
  • Binaire : utilise l'encodage binaire pour le fichier STL. Les fichiers binaires sont généralement plus petits et mieux adaptés pour l'impression 3D que les fichiers ASCII.
  • ASCII : utilise l'encodage ASCII pour le fichier STL. Les fichiers ASCII sont généralement plus volumineux que les fichiers binaires, mais plus faciles à inspecter et à déboguer manuellement.
Résolution
Sélectionnez la résolution d'exportation des éléments dans le modèle. Le paramètre contrôle le maillage par approximation (faces 3D) des surfaces dans le fichier exporté.
Remarque : Selon la taille du modèle, les résolutions élevée et moyenne peuvent entraîner un nombre excessif de facettes et une utilisation élevée de la mémoire. Si vous rencontrez des problèmes avec le fichier exporté, essayez de définir une valeur de résolution inférieure et d'exporter à nouveau le modèle. Le paramètre de résolution de la dernière exportation est conservé. Veillez à vérifier la résolution de l'exportation avant d'exporter le fichier STL.
  • Faible : maillage par approximation faible (faces 3D) des surfaces du modèle. Faible utilisation de la mémoire.
  • Moyenne : paramètre par défaut pour l'exportation du modèle.
  • Élevée : maillage par approximation élevé (faces 3D) des surfaces du modèle. Utilisation élevée de la mémoire.
Unités/Couleur
Définissez les unités et les couleurs du fichier STL exporté.
  • Unités : spécifiez les unités pour l'exportation. Le paramètre actuel des unités de longueur du modèle est utilisé comme unités d'exportation par défaut.
  • Couleur : sélectionnez cette option pour exporter la valeur de couleur ombrée affectée aux éléments du modèle.
