Les détails apparaissent toujours par-dessus la géométrie du modèle. Toutefois, vous pouvez modifier l'ordre de dessin des détails, en les plaçant devant ou derrière d'autres détails.
Pour modifier l’ordre de tracé, utilisez les outils Placer au premier plan et Placer en arrière-plan de l’onglet Modifier
dans le groupe de fonctions Réorganiser.
Un ordre de dessin est attribué à chacun des composants de détail, lignes de détail et zones remplies. Cela s'apparente à une superposition de feuilles de papier sur votre bureau.
Vous pouvez placer un composant de détail complètement à l'arrière du détail, c'est-à-dire que vous placez au bas de la pile la première feuilles de la pile des feuilles
Vous pouvez aussi le déplacer d'un niveau vers l'arrière, c'est-à-dire que vous placez la première feuille de papier sous la feuille de papier suivante de la pile
Evidemment, vous pouvez également effectuer l'opération inverse : vous pouvez placer un détail complètement à l'avant
ou le faire avancer au-dessus du détail qui le précède dans l'ordre de dessin
Cet exemple montre un groupe de blocs de béton qui est coupé par une ligne de coupe.
Placer au premier plan. Le groupe de détails du bloc de béton s’affiche devant la ligne de coupe.
Placer en arrière-plan. Le groupe de détails du bloc de béton s’affiche à l’arrière de la ligne de coupe.
Placer au premier plan ou Placer en arrière-plan
