Vous pouvez modifier la taille et les propriétés d'une zone remplie et déterminer sa surface.
Pour redimensionner une zone remplie
- Sélectionnez la zone remplie dans la zone de dessin.
Les poignées de forme s'affichent dans la zone.
- Cliquez pour sélectionner la poignée de forme.
- Faites glisser les poignées pour redimensionner la zone.
Pour modifier les propriétés d'une zone remplie
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Eléments de détail
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type).
- Spécifiez des valeurs pour le motif de remplissage, le masquage, le numéro de l'épaisseur de ligne et la couleur de la zone. Avec Masquage, vous pouvez activer ou désactiver l'option pour voir les éléments du modèle derrière la zone remplie.
Pour définir la surface d'une zone remplie
- Dans la palette Propriétés, affichez le paramètre d'occurrence Surface.
La valeur de surface correspond à la surface de la boucle fermée du périmètre de la zone de laquelle on soustrait toutes les boucles fermées du périmètre. La propriété de surface est exprimée selon les unités du projet (mètres carrés ou pieds carrés par exemple). La propriété de surface est en lecture seule ; il n'est pas possible de lui associer une nomenclature ou une étiquette.
Modification de la limite de la zone remplie
- Sélectionnez la zone remplie.
- Cliquez sur l’onglet Modifier | Éléments de détail
groupe de fonctions Mode
(Modifier la limite).
- Utilisez les outils de dessin pour créer des lignes de contour connectées à la zone remplie existante.
- Utilisez l’outil Modifier pour déplacer les lignes de contour existantes afin de créer une zone fermée avec les nouvelles lignes de contour.
- Cliquez sur Fin.
