Modifiez la durée totale d'une animation de visite virtuelle, sa vitesse à différents points, ou réinitialisez les cibles de la caméra dans des positions précédentes.
(bouton d'édition des images de la visite virtuelle).
La boîte de dialogue Images de la visite virtuelle s'affiche.
| Action | Méthode |
modifier la durée totale d'une animation de visite virtuelle |
augmenter ou réduire le nombre total d'images ou le nombre d'images par seconde. Par défaut, la durée totale de la visite virtuelle est de 20 secondes. La durée totale de la visite virtuelle est basée sur le nombre d’images et le nombre d'images par seconde. Par exemple, 300 images à 15 images par seconde génèrent une visite virtuelle 20 secondes. Pour créer une visite virtuelle de 40 secondes, faites passer le nombre d'images à 600 ou le nombre d'images par seconde à 7,5. |
modifier la vitesse d'une section de la visite virtuelle |
désélectionnez la case Vitesse uniforme et entrez une valeur pour l'image clé souhaitée dans la colonne Accélérateur. Les valeurs d'accélérateur valides sont comprises entre 0,1 et 10. L'accélérateur est utilisé comme facteur pour modifier la vitesse (distance par seconde) de la caméra d'une image clé à l'autre. Par exemple, lorsque vous utilisez une valeur Accelerator de 0,5 sur une image clé avec une valeur Vitesse de 4 600 mm, la valeur de la vitesse passe à 2 300 mm. Dans la mesure où la caméra doit se déplacer le long de l'intégralité du chemin lors de la visite virtuelle, une modification de la valeur Accelerator dans une image clé modifie légèrement la vitesse dans les autres images clés. |
voir toutes les images le long du chemin |
sélectionnez Indicateurs dans la boîte de dialogue Images de la visite virtuelle. Cette option ajoute des indicateurs le long du chemin à chaque emplacement d'image, pas seulement d'images clés. |
faire en sorte que la caméra se déplace à une vitesse uniforme le long du chemin |
sélectionnez l'option Vitesse uniforme (par défaut). |
