Dans l'onglet Tri/Regroupement, de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (ou de la boîte de dialogue Propriétés du relevé de matériaux), vous pouvez spécifier les options de tri des lignes d'une nomenclature et ajouter des en-têtes, pieds de page et lignes vierges aux lignes triées.
Vous pouvez également afficher chaque occurrence d'un type d'élément ou réduire plusieurs occurrences en une seule ligne.
Vous pouvez effectuer le tri selon n'importe quel champ dans une nomenclature, à l'exception du champ Nombre.
| Action | Méthode |
| Spécifier un champ de tri | Sélectionnez un champ pour Trier par, puis choisissez Croissant ou Décroissant. Vous pouvez également sélectionner d'autres champs de tri pour Puis par, le cas échéant. |
| Ajouter la valeur du paramètre de tri sous forme d'en-tête pour le groupe de tri | Sélectionnez En-tête.
Supposons que vous avez trié une nomenclature de fenêtres par Famille et Type. Un en-tête peut s'appeler M_Fixed : (Famille) 0406 X 0610 (Type). |
| Ajouter des informations de pied de page sous le groupe de tri | Sélectionnez Pied de page. Lorsque vous sélectionnez Pied de page, vous pouvez choisir les informations à afficher.
| Insérer une ligne vierge entre les groupes de tri | Sélectionnez Ligne vierge. |
| Détailler chaque occurrence d'un élément dans la nomenclature. | Sélectionnez Détailler chaque occurrence. Cette option affiche toutes les occurrences d'un élément dans chaque ligne. Si vous désactivez cette option, les lignes regroupent plusieurs occurrences, en fonction du paramètre de tri. Si vous ne spécifiez aucun paramètre de tri, toutes les occurrences sont regroupées dans une seule ligne.
Remarque : Lorsque plusieurs occurrences sont réduites à la même ligne, les paramètres dotés de valeurs différentes sont signalés en fonction des paramètres Indication de valeurs multiples. Reportez-vous à la rubrique Définition des paramètres Indication de valeurs multiples. Utilisez les paramètres de formatage pour modifier cet affichage dans une nomenclature. Reportez-vous à Mise en forme des nomenclatures.
