À propos de la fonction des murs et des sols pour l'exportation gbXML
Lorsque vous exportez des surfaces analytiques au format gbXML, le paramètre de type Fonction affecte les murs et les sols comme suit.
Surfaces extérieures
Si un mur comporte deux espaces adjacents et sa fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, le mur est affiché en tant que surface intérieure. Si le mur contient un espace adjacent, il s'affiche en tant que surface extérieure.
Remarque : Si le mur est situé sous le plan du sol, il s'affiche en tant que surface enterrée, quelle que soit sa fonction.
Surfaces intérieures
Si la fonction est Intérieur ou Cage centrale, un mur s'affiche en tant que surface intérieure, quel que soit le nombre d'espaces adjacents.
Surfaces de dalle
Si la fonction est Extérieur, un sol s'affiche en tant que surface de dalle.
Remarque : Si une surface est située en dessous du plan du sol tout en étant adjacente à un espace et à la terre, la surface doit être enterrée, quelle que soit sa fonction.
Surfaces de sol
Si la fonction est Intérieur, un sol s'affiche en tant que surface de sol.
Surfaces d'ombrage
Si la fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, un mur ou un sol crée des surfaces d'ombrage.
Si la fonction est Intérieur ou Cage centrale, un mur ou un sol ne crée aucune surface d'ombrage.
