| Attribut | Description |
| id | Cet attribut est une chaîne séparée par des tirets, composée d'un préfixe su, et d'un numéro séquentiel. Par exemple, su-1. |
| surfaceType | Le type de surface est déterminé selon l'élément source et le nombre d'espaces attenants.
S'il n'y a aucun élément source associé, ni aucun espace attenant, l'attribut a un type de Shade. S'il y a des espaces attenants, il a un type Air. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a un espace attenant, il a un type ExteriorWall. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a deux espaces attenants, il a un type InteriorWall. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et si le paramètre du type Fonction est défini sur Intérieur ou Cage centrale, il a un type InteriorWall. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau possédant un espace attenant et qu'il existe au-dessous de la dénivellation, il a un type UndergroudWall. Remarque : Si l'élévation du haut d'une surface est égale ou inférieure à l'élévation spécifiée dans le Plan du sol, cette surface est considérée comme existant en-dessous de la dénivellation.
Si l'élément source est un sol et possède un espace attenant, il a un type SlabOnGrade. Si l'élément source existe au-dessus de la dénivellation, il a un type RaisedFloor. Si l'élément source existe au-dessous de la dénivellation, il a un type UndergroundSlab. Si l'élément source est un sol et possède deux espaces attenants, il a un type InteriorFloor. Si l'élément source est un sol et si le paramètre Fonction est défini sur Intérieur, il a un type InteriorFloor. Si l'élément source est un Toit ou un Plafond et a un espace attenant, il a un type Roof. |
| constructionIdRef | Spécifie un ID unique pour l'élément Construction associé à cette surface. |
| Elément | Description |
| Nom | Les éléments Surface et Ouverture sont nommés selon le patron décrit ci-dessous :
(Orientation)-(Espace#)[-(Autre espace#)]-(Exposition)-(Type)-(numéro séquentiel) [Type d'ouverture+#] Exemple : N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (chaque surface située à moins de 22,5 degrés du vecteur nord reçoit la lettre N, etc.) (les surfaces horizontales orientées vers le haut reçoivent la lettre T pour top/haut, et la lettre B pour bottom/bas si elles sont orientées vers le bas) (les surfaces d'ombrage reçoivent la lettre X à des fins de différenciation) 101 = numéro de l'espace 102 = numéro de l'autre espace E = Exposition - extérieur/intérieur/souterrain [E/I/U] W = type [W/C/R/F] (mur, plafond, toit, sol, ombrage) (chaque type de surface est désigné par une lettre : W-Wall (mur), R-Roof (toit), C-Ceiling (plafond), F-Floor (sol) S-Shade (ombrage)) O = type d'ouverture [W/D/O] (fenêtre, porte, ouverture) (chaque type d'ouverture est désigné par une lettre W-Window (fenêtre), D-Door (porte), O-Opening (ouverture)) 77 = numéro séquentiel Exemples de noms de surface : N-101-E-W-84 Mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 N-101-E-W-84-D-1 Porte #1 dans le mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 E-101-102-I-W-92 Mur intérieur vertical #92 séparant les espaces 101 et 102 T-101-E-R-141 Toit extérieur orienté vers le haut #141 dans l'espace 101 B-101-201-I-F-88 Sol intérieur orienté vers le bas #88 séparant les espaces 101 et 201 X-73 Ombrage #73 |
| AdjacentSpaceId | Identifiant d'un espace défini par cette surface. |
| RectangularGeometry | Voir l'élément Opening (ouverture) |
| PlanarGeometry | Voir l'élément Opening (ouverture) |
| CADObjectId | Un élément CADObjectId est attribué aux éléments Surface et Ouverture selon le schéma décrit ci-dessous, par rapport à la limite de pièce associée.
(Nom de la famille ): (Type de famille)(ID de l'élément) Exemple : Mur de base: Mur en béton coulé 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
