Contrôlez l'affichage des lignes cachées dans l'ensemble du projet, dans des vues spécifiques et par élément dans une vue.
Vidéo : contrôler les lignes cachées
Vous pouvez contrôler l'affichage des lignes cachées dans les vues 2D et les vues 3D.
Pour définir les styles de ligne cachée que vous souhaitez utiliser dans l'ensemble du projet, utilisez la boîte de dialogue Styles d'objets. Pour la majorité des catégories, vous pouvez modifier une sous-catégorie Lignes cachées et spécifier son épaisseur de ligne, sa couleur et son motif. Lorsqu'une vue affiche les lignes masquées, le logiciel utilise ces styles, sauf si vous les remplacez.
Vous pouvez modifier les styles de ligne cachée comme suit :
Dans la vue active, contrôlez l'affichage des lignes cachées à l'aide du paramètre de vue Afficher les lignes cachées. Définissez ce paramètre sur Tout (afficher toutes les lignes cachées), Aucune (ne pas afficher les lignes cachées) ou <Par discipline> (valeur par défaut), ce qui permet de masquer ou d'afficher les lignes cachées en fonction de la valeur de la propriété de vue Discipline.
Par exemple, la vue en coupe de droite montre une ouverture de mur située sous le plan de coupe de la vue en plan sur la gauche. Pour afficher l'ouverture de mur dans la vue en plan, définissez le paramètre Afficher les lignes cachées sur Tout.
Lors de la création d'un gabarit de vue, vous pouvez définir le paramètre Afficher les lignes cachées en fonction du gabarit.
Pour utiliser d'autres graphismes pour les lignes cachées d'un élément ou d'une ligne spécifique dans une vue, effectuez l'une des opérations suivantes :
le groupe de fonctions Graphismes
Afficher les lignes cachées par élément. Cet outil est disponible uniquement lorsque le paramètre de vue Afficher les lignes cachées est défini sur <Par discipline>.
groupe de fonctions Vue
(Traits). Pour le style de ligne, sélectionnez Lignes cachées ou un style de ligne. Cliquez sur l'élément ou la ligne afin de modifier son style dans la vue active. Cet outil fonctionne indépendamment de la configuration du paramètre de vue Afficher les lignes cachées.
