Les cotes temporaires s'accrochent à l'élément perpendiculaire le plus proche et s'ajustent selon la valeur définie.
Vous pouvez définir l'incrément d'accrochage. Si vous définissez un incrément d'accrochage de 6 cm, la cote augmente ou diminue par valeurs de 6 cm lors du positionnement de l'élément.
Lorsque vous placez l'élément, Revit affiche ses cotes temporaires. Dès que vous en placez un autre, les cotes temporaires du premier élément disparaissent. Pour afficher les cotes temporaires d'un élément, cliquez sur Modifier et sélectionnez l'élément. N'oubliez pas que les cotes temporaires sont définies par rapport à l'élément le plus proche ; il est donc possible que les cotes affichées ne soient pas identiques aux cotes temporaires d'origine. Pour que les cotes restent toujours affichées, créez des cotes permanentes.
La taille et l’arrière-plan des cotes temporaires peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue Options, sous l’onglet Graphismes. En ajustant ces paramètres, le texte affiché lors de l’utilisation de l’outil de mesure sera également affecté.
Pour modifier les cotes temporaires afin qu'elles fassent référence aux éléments de votre choix, il suffit de déplacer les lignes d'attache. Vous pouvez aussi spécifier l'affichage et le placement de cotes temporaires.
