Vous pouvez personnaliser l’apparence des nomenclatures de tableaux. Vous pouvez spécifier les paramètres d’aspect général, ainsi que les informations concernant les circuits et le récapitulatif des charges.
- Cliquez sur l’onglet Gérer
groupe de fonctions Gabarits de nomenclatures de tableaux
Modifier un gabarit.
- Dans la boîte de dialogue Modifier un gabarit, spécifiez un gabarit dans le champ correspondant, puis cliquez sur Ouvrir.
- Dans l’onglet Modifier le gabarit de nomenclature de tableaux, cliquez sur Définir les options de gabarit.
- Définissez les options de gabarit dans les catégories suivantes, selon vos besoins :
Paramètres généraux
Les options Paramètres généraux permettent de personnaliser l’aspect général de la nomenclature de tableaux, notamment sa largeur, les pièces, les bordures, ainsi que le nombre d’emplacements et de pièces qui sont affichés. Vous pouvez modifier ces paramètres avant ou après la création d’une nomenclature de tableaux afin que celle-ci soit conforme à vos spécifications.
- Dans le volet gauche, sélectionnez Paramètres généraux.
- Pour Largeur totale, spécifiez la largeur en pouces de la nomenclature tracée.
- Dans le champ Nombre d’emplacements affichés, indiquez si les emplacements à afficher sont déterminés par l’équipement électrique ou définissez une valeur constante. Si vous sélectionnez Variable basée sur le nombre maximal de disjoncteurs unipolaires, le nombre d’emplacements est déterminé par le paramètre Nombre maximal de disjoncteurs unipolaires dans les propriétés de l’équipement électrique.
Remarque : Si le nombre de pôles sur un appareil dépasse le nombre d’emplacements spécifié pour le gabarit, un avertissement s’affiche.
- Dans le champ Afficher dans la nomenclature de tableaux, spécifiez s’il faut afficher les parties En-tête, Récapitulatif des charges et Pied de page du gabarit.
- Dans le champ Bords, indiquez si vous souhaitez afficher un bord extérieur et un bord entre les parties du gabarit.
Tableau de circuit
Spécifie la présentation des informations de circuit de la nomenclature de tableaux et les paramètres liés au circuit.
- Dans le volet gauche, sélectionnez Tableau de circuit.
- Spécifiez l’orientation du texte de l’en-tête de colonne. Le format sélectionné pour l’affichage des charges permet de personnaliser le format du tableau des charges de manière interactive.
- Spécifiez un format d’affichage des charges. Les options de mise en forme dépendent du type de gabarit de nomenclature de tableaux (et de la configuration de panneau) que vous modifiez. La configuration de panneau détermine les options de mise en forme disponibles.
Spécifiez l’unité de mesure dans les colonnes de phase.
- Indiquez si vous souhaitez afficher le numéro de circuit sur une ligne pour les circuits multiphasés.
- Indiquez si vous souhaitez afficher plusieurs lignes de circuits multiphasés.
- Spécifiez l’auto-ombrage pour l’affichage de la charge. Lorsque l’ombrage automatique est activé, il entraîne les modifications suivantes :
- Dans les panneaux à 1 ou 2 pôles, les cellules des colonnes visibles liées aux phases inutilisées sont ombrées. Sous Pour les panneaux autres que les triphasés, sélectionnez Afficher, mais désactivez la colonne pour les phases inutilisées.
- Dans les nomenclatures dont la taille est une valeur constante fixe sous Paramètres généraux > Taille, l’ombrage est appliqué aux cellules des lignes supérieures à la valeur du paramètre Nombre maximal de disjoncteurs unipolaires du panneau.
- Dans les cellules qui ne représentent pas un emplacement de valeur de charge valide, l’ombrage est appliqué.
Remarque : cette option est disponible lorsque Type d’élément = Tableau de raccordement et Configuration du panneau = Deux colonnes, circuits au sein ou Deux colonnes ou Circuits au sein.
- Indiquez si vous souhaitez afficher les valeurs des colonnes de phase en puissance apparente (VA) ou en courant (ampères).
Spécifie les classes de charges à afficher dans les nomenclatures de tableaux ainsi que leur ordre.
Option du récapitulatif des charges
- Dans le volet gauche, sélectionnez Récapitulatif des charges.
- Pour Orientation du texte dans l’en-tête de colonne, indiquez le mode d’affichage du texte.
- Dans le champ Afficher dans la nomenclature de tableaux, spécifiez s’il faut afficher uniquement les puissances installées ou un jeu constant de charges. Lorsque vous sélectionnez un jeu constant, utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour spécifier les charges à afficher.
