Exportez les vues et les feuilles sélectionnées ou l'intégralité du modèle de bâtiment pour convertir les données dans différents formats et les utiliser avec d'autres logiciels.
Onglet Fichier ExporterFormats CAO
Rubriques dans cette section
Exportation aux formats CAO
Vous pouvez exporter un modèle Revit vers plusieurs formats CAO pour les utiliser avec d'autres logiciels.
Exporter au format PDF
Vous pouvez exporter des vues et des feuilles Revit au format PDF.
Exportation au format DWF
Vous pouvez exporter un modèle Revit au format DWF ou DWFx, de sorte que vous pouvez partager le modèle avec d'autres utilisateurs qui n'utilisent pas Revit.
Exportation vers ODBC
Vous pouvez exporter les données des composants du modèle dans une base de données ODBC (Open Database Connectivity).
Exportation d'une vue vers un fichier image
Lors de l'exportation d'une image, Revit imprime les vues directement dans un fichier image raster. Vous pouvez ensuite utiliser cette image pour des présentations en ligne ou des documents imprimés.
Exportation au format gbXML
Pour effectuer l'analyse d'énergie à l'aide d'autres logiciels, exportez le modèle au format gbXML.
Exportation vers 3ds Max
Une fois la conception, la présentation et la modélisation initiales d'un projet terminées dans Revit, vous pouvez utiliser Autodesk® 3ds Max® or Autodesk® 3ds Max® Design pour produire des rendus sophistiqués et apporter les derniers détails.
eTransmit for Revit
Grâce au complément eTransmit for Autodesk Revit, vous pouvez copier un modèle Revit et ses fichiers dépendants dans un même dossier en vue de leur transfert via Internet.
Revit DB Link
Vous pouvez utiliser Autodesk Revit DB Link pour exporter les données d'un projet Revit vers une base de données, apporter des modifications aux données et les réimporter dans le projet Revit.
