La procédure suivante décrit la méthode générale pour créer un chandelier.
Vous pouvez également utiliser cette procédure pour créer une famille de luminaires comportant plusieurs sources d'éclairage et pour laquelle vous ne souhaitez pas intégrer les sources d'éclairage dans une nomenclature ou contrôler chaque paramètre d'éclairage. Les étapes requises varient en fonction de vos besoins et de l'intention de votre concept.
Pour créer un chandelier
- Créez la famille de chandeliers hôte : - Créez la géométrie (matériel) du chandelier.
- Créez des plans de référence qui permettent de positionner les bougies et de les verrouiller sur le chandelier.
- Définissez les paramètres de la famille de chandeliers hôte : - Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Propriétés le groupe de fonctions Propriétés Catégorie et paramètres de famille. Catégorie et paramètres de famille.
- Dans la boîte de dialogue Catégorie et paramètres de famille, sélectionnez Source d'éclairage pour Paramètres de famille, puis cliquez sur OK.
- Désactivez le paramètre Partagé.
- Cliquez sur OK.
- Dans la famille de chandeliers hôte, créez une bougie (source d'éclairage) : - Créez la géométrie de la bougie.
- Placez la bougie à la position voulue sur le chandelier et verrouillez-la.
-  Définissez la géométrie de la source d'éclairage.
-  Définissez ses paramètres.
- Dans la zone de dessin, déplacez le symbole de la source d'éclairage pour l'aligner sur la bougie et verrouillez-le.
- Créez une famille de luminaires pour représenter une bougie du chandelier. Remarque : Vous allez imbriquer cette famille dans la famille de chandeliers hôte et placer plusieurs occurrences de cette famille (c'est-à-dire plusieurs bougies) dans le chandelier. Ainsi, cette famille doit représenter une seule source d'éclairage ou bougie.  - Dans cette famille, créez la géométrie de la bougie. Le cas échéant, vous pouvez copier et coller la géométrie de la bougie que vous avez créée dans la famille de chandeliers hôte. Remarque : Dans le chandelier illustré précédemment, la bougie ne présente aucune géométrie. Elle définit la source d'éclairage uniquement.
- Définissez les paramètres de famille : cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Propriétés le groupe de fonctions Propriétés Catégorie et paramètres de famille. Sous Paramètres de famille, sélectionnez Source d'éclairage, désactivez Partagée et cliquez sur OK. Catégorie et paramètres de famille. Sous Paramètres de famille, sélectionnez Source d'éclairage, désactivez Partagée et cliquez sur OK.
-  Définissez la géométrie de la source d'éclairage.  Géométrie de la source d'éclairage pour la bougie du chandelier
-  Définissez les paramètres de la source d'éclairage.
- Enregistrez la famille de sources d'éclairage.
 Au cours des étapes suivantes, cette famille est appelée la famille de bougies.
- Chargez la famille de bougies dans la famille de chandeliers hôte.
- Placez une ou plusieurs occurrences de la famille de bougies dans la famille de chandeliers hôte : - Ouvrez la famille de chandeliers hôte dans l'Editeur de familles.
- Cliquez sur l'onglet Créer le groupe de fonctions Modèle le groupe de fonctions Modèle  (Composant). (Composant).
- Sélectionnez la famille de sources d'éclairage dans le Sélecteur de type.
- Cliquez dans la zone de dessin pour placer des occurrences de la source d'éclairage (bougies) sur le chandelier. Utilisez le plan de référence pour positionner correctement les bougies.
- Verrouillez les bougies sur les plans de référence.
- Liez le paramètre Intensité initiale de la famille de bougie au paramètre Intensité initiale de la famille de chandeliers hôte. Lorsque vous liez ces paramètres et ajoutez un chandelier à un modèle de bâtiment, vous pouvez ajuster dans le projet le paramètre Intensité initiale (ou d'autres paramètres liés) pour l'intégralité du chandelier. Vous ne pouvez pas modifier l'intensité initiale des bougies individuelles d'un chandelier.  - Dans la famille de chandeliers hôte, sélectionnez une des bougies de la famille de bougies.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | <Eléments> le groupe de fonctions Propriétés le groupe de fonctions Propriétés  (Propriétés du type). (Propriétés du type).La boîte de dialogue Propriétés du type affiche une colonne dont l'en-tête comporte un signe égal  . Un bouton gris s'affiche dans cette colonne pour chaque paramètre de type que vous pouvez lier à d'autres paramètres. . Un bouton gris s'affiche dans cette colonne pour chaque paramètre de type que vous pouvez lier à d'autres paramètres.
- Cliquez sur le bouton gris de la colonne  correspondant au paramètre Intensité initiale (ou tout autre paramètre que vous souhaitez pouvoir modifier pour le chandelier dans un projet). correspondant au paramètre Intensité initiale (ou tout autre paramètre que vous souhaitez pouvoir modifier pour le chandelier dans un projet).
- Dans la boîte de dialogue Association aux paramètres de la famille, sélectionnez Intensité initiale (ou le paramètre correspondant au paramètre de type que vous avez sélectionné), puis cliquez sur OK.
- Enregistrez les modifications apportées à la famille de chandeliers hôte.
Vous pouvez maintenant placer des occurrences de la famille de chandeliers dans le modèle de bâtiment.
