| Attribut | Description | |
| id | Cet attribut est une chaîne séparée par des tirets, composée d'un préfixe op, et d'un numéro séquentiel. Par exemple, op-1. | |
| Nom | Les éléments Surface et Ouverture sont nommés selon le patron décrit ci-dessous :
(Orientation)-(Espace#)[-(Autre espace#)]-(Exposition)-(Type)-(numéro séquentiel) [Type d'ouverture+#] Exemple : N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (chaque surface située à moins de 22,5 degrés du vecteur nord reçoit la lettre N, etc.) (les surfaces horizontales orientées vers le haut reçoivent la lettre T pour top/haut, et la lettre B pour bottom/bas si elles sont orientées vers le bas) (les surfaces d'ombrage reçoivent la lettre X à des fins de différenciation) 101 = numéro de l'espace 102 = numéro de l'autre espace E = Exposition - extérieur/intérieur/souterrain [E/I/U] W = type [W/C/R/F] (mur, plafond, toit, sol, ombrage) (chaque type de surface est désigné par une lettre : W-Wall (mur), R-Roof (toit), C-Ceiling (plafond), F-Floor (sol) S-Shade (ombrage)) O = type d'ouverture [W/D/O] (fenêtre, porte, ouverture) (chaque type d'ouverture est désigné par une lettre W-Window (fenêtre), D-Door (porte), O-Opening (ouverture)) 77 = numéro séquentiel Exemples de noms de surface : N-101-E-W-84 Mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 N-101-E-W-84-D-1 Porte #1 dans le mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 E-101-102-I-W-92 Mur intérieur vertical #92 séparant les espaces 101 et 102 T-101-E-R-141 Toit extérieur orienté vers le haut #141 dans l'espace 101 B-101-201-I-F-88 Sol intérieur orienté vers le bas #88 séparant les espaces 101 et 201 X-73 Ombrage #73 |
| openingType | La valeur de cet attribut est basée sur la catégorie de famille de l'ouverture et l'élément qui contient l'ouverture :
Pour une fenêtre, le type est OperableWindow (fenêtre ouvrable). Pour une porte, le type est NonSlidingDoor (porte non coulissante). Lorsque l'ouverture se trouve dans un toit, le type est OperableSkylight (lucarne manipulable). Pour un panneau de mur-rideau, le type prend la valeur par défaut FixedWindow. Dans le cas d'un panneau de mur-rideau doté d'un matériau, qui plus est non transparent (transparence inférieure à 3 %), le type est un panneau solide. Sinon, il est traité comme un type FixedWindow. Dans le cas d'un panneau de mur-rideau dépourvu de matériau, le type est FixedWindow (fenêtre fixe). Les ouvertures appartenant à la catégorie Ouvertures sont également du type Air. |
| constructionIdRef | Spécifie un ID unique pour l'élément Construction associé à cette ouverture. | |
| Elément | Description |
| RectangularGeometry | Comme décrit dans le fichier gbXML. L'azimut et l'inclinaison sont toujours égaux à 0. Le paramètre facultatif PolyLoop (série de polygone) n'est pas spécifié. |
| PlanarGeometry | Comme décrit dans le fichier gbXML |
| CADObjectId | Identifiant de l'élément associé. |
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
