Affichez et modifiez les paramètres des schémas de façonnage d’armature.
| Paramètre | Description |
| Graphiques | |
| Niveau de détail | Indique la façon dont le schéma de façonnage est représenté dans la vue. |
| Représentation | Indique si le schéma de façonnage des barres de contour fermées est affiché de la même façon que l’armature, avec des segments décalés, ou comme étant déplié.
| Vue pour la forme 3D | Indique l’orientation de la vue pour le schéma de façonnage représentant les formes d’armature 3D.
| Cotes du jeu d’armatures variables | Indique si les valeurs de la barre référencée doivent être affichées dans le jeu ou si les valeurs minimale et maximale doivent être affichées. |
| Cotes | |
| Cotes de longueur du segment | Indique si les cotes de longueur doivent être affichées sur le schéma de façonnage. |
| Style de cotation linéaire | Indique le style de cote linéaire à utiliser pour les cotes de longueur de segment et de longueur d’arc sur le schéma de façonnage. |
| Longueurs de segment rectiligne | Indique si les longueurs de segment doivent être affichées à l’aide de cotes ou de texte pour le schéma de façonnage. |
| Longueur des segments d’arc | Indique si les longueurs d’arc doivent être affichées à l’aide de cotes ou de texte pour le schéma de façonnage. |
| Position du texte de cote | Indique si le texte de cote du schéma de façonnage doit toujours se trouver à l’extérieur de la ligne de cote ou être positionné en fonction de la valeur par défaut de la cote.
| Décalage de cote | Indique le décalage de la ligne de cote du schéma de façonnage par rapport au segment coté.
| Longueurs de crochet | Indique si les cotes de longueur de crochet doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Autres cotes | Indique si d’autres cotes, telles que les cotes orthogonales ou globales, doivent être affichées, comme défini dans la famille de formes d’armature. |
| Cotes angulaires | Indique si les cotes angulaires doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Style de Cotes Angulaires | Indique le style de cote angulaire à utiliser pour le schéma de façonnage. |
| Mesure d’angle | Indique si les angles intérieurs ou extérieurs doivent être mesurés entre les segments de schéma de façonnage.
| Afficher pour les angles | Indique si les cotes de l’angle de schéma de façonnage doivent être affichées pour tous les angles ou uniquement pour les angles supérieurs ou inférieurs à 90 degrés. |
| Position du texte incliné | Indique si le texte de cote angulaire du schéma de façonnage doit toujours se trouver à l’extérieur de la ligne de cote ou être positionné en fonction de la valeur par défaut de la cote. |
| Décalage de cotes angulaires | Indique le décalage de la ligne de cote angulaire du schéma de façonnage. La valeur de décalage est mise à l’échelle avec la vue (par exemple, décalage de 3 mm à l’échelle 1:25, égal à 75 mm dans la vue).
![]() Décalage de cote.
| Angles de crochets | Indique si les cotes angulaires du crochet doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Cotes du diamètre de cintrage | Indique si les barres de façonnage du schéma de façonnage doivent être affichés, à l’aide des cotes radiales ou de diamètre. |
| Style de cote radiale | Indique le style de cote radiale du schéma de façonnage. |
| Style de cote de diamètre | Indique le style de cote de diamètre pour le schéma de façonnage. |
| Type de cote | Indique si les barres de façonnage doivent être affichés, à l’aide des cotes radiales ou de diamètre, pour le schéma de façonnage. |
| Cintrages de segment | Indique si les cotes de pliage du segment doivent également être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Cintrages de crochet | Indique si les cotes de cintrage du crochet doivent également être affichées pour le schéma de façonnage. |
