Définissez l'ensemble de plans horizontaux qui contrôlent la visibilité et l'affichage des objets dans la vue en plan.
Pour accéder à ces propriétés, ouvrez la vue en plan. Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier en regard de l'option Plage de la vue.
| Nom | Description |
| Haut | Permet de spécifier la limite supérieure de la plage principale. La limite supérieure est définie sous forme de niveau et de décalage à partir de ce niveau. Les éléments s'affichent selon leurs styles d'objets. Les éléments supérieurs à la valeur de décalage ne s'affichent pas. |
| Plan de coupe | Permet de définir la hauteur à laquelle les éléments sont coupés dans une vue en plan, de sorte que les composants de construction sous le plan de coupe s'affichent dans une projection et que les autres, qui l'entrecroisent, s'affichent coupés. Les composants de bâtiment coupés sont les murs, les toits, les plafonds, les sols et les escaliers. Un plan de coupe ne coupe pas les composants. |
| Bas | Permet de définir le niveau de la limite inférieure de la plage principale. Si vous accédez à la plage de la vue alors que vous visualisez le niveau le plus bas du projet et si vous définissez cette propriété sur le niveau inférieur, vous devez indiquer une valeur pour le décalage et définir la profondeur de la vue sur un niveau inférieur. |
| Profondeur de la vue |
Permet de définir une plage verticale pour la visibilité des éléments entre les niveaux spécifiés. Si, par exemple, vous concevez un bâtiment de plusieurs étages, vous pouvez avoir un plan d'étage pour le dixième étage, dont la profondeur s'étend jusqu'au premier niveau. Spécifiez la profondeur de la vue pour afficher des objets visibles sous le niveau actuel. Il peut s'agir d'escaliers, de balcons et d'objets visibles à travers les ouvertures réalisées dans un étage. Dans un plan d'étage, la profondeur de vue doit se trouver au-dessous du plan de coupe. Dans un plan de faux-plafond, elle doit se trouver au-dessus du plan de coupe. Dans un plan de structure, la profondeur de la vue se trouve en dessous ou au-dessus du plan de coupe, selon la direction des vues. La profondeur de la vue se trouve sous le plan de coupe lorsque la direction des vues est descendante et au-dessus lorsqu'elle est ascendante. Dans un plan de structure structure, utilisez la profondeur de la vue pour afficher des objets visibles sous la plage principale avec le style de ligne Au-delà. La vue peut également être coupée au niveau du plan Profondeur de la vue. |
