Utilisez le menu d’options dédié pour afficher et modifier les options de schéma de façonnage, y compris les cotes affichées pour le schéma de façonnage ou les styles de cote utilisés.
onglet Mise en forme, sélectionnez le champ Schéma de façonnage et cliquez sur Modifier en regard de l’option Propriétés du champ.
| Option | Description |
| Graphismes | |
| Paramètres de forme d’armature | Indique si le schéma de façonnage affiche les valeurs des longueurs et des angles de segment ou les noms de paramètres affectés dans la famille de formes d’armature.
| Style de ligne | Indique le style de ligne utilisé pour le schéma de façonnage. |
| Représentation | Indique si le schéma de façonnage des barres de contour fermées est affiché de la même façon que l’armature, avec des segments décalés, ou comme étant déplié.
| Vue pour la forme 3D | Indique l’orientation de la vue pour le schéma de façonnage représentant les formes d’armature 3D.
| Dimensions de l’armature variables | Spécifie si l’indication des valeurs multiples pour les barres regroupées sur la même ligne ou si les valeurs minimale et maximale doivent être affichées. |
| Longueurs | Indique si les cotes de longueur doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Afficher les longueurs comme | Indique si les longueurs de segment doivent être affichées à l’aide de cotes ou de texte pour le schéma de façonnage. |
| Afficher les longueurs d’arc comme | Indique si les longueurs d’arc doivent être affichées à l’aide de cotes ou de texte pour le schéma de façonnage. |
| Position du texte de cote | Indique si le texte de cote du schéma de façonnage doit toujours se trouver à l’extérieur de la ligne de cote ou être positionné en fonction de la valeur par défaut de la cote.
| Décalage de cote | Indique le décalage de la ligne de cote du schéma de façonnage par rapport au segment coté.
| Longueurs des crochets | Indique si les cotes de longueur de crochet doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Autres cotes | Indique si d’autres cotes (1), telles que les cotes orthogonales ou globales, doivent être affichées, comme défini dans la famille de formes d’armature.
| Angles | Indique si les cotes angulaires doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Style de cote angulaire | Indique le style de cote angulaire à utiliser pour le schéma de façonnage. |
| Mesure de l’angle | Indique si les angles intérieurs ou extérieurs doivent être mesurés entre les segments de schéma de façonnage.
| Afficher pour les angles | Indique si les cotes de l’angle de schéma de façonnage doivent être affichées pour tous les angles ou uniquement pour les angles supérieurs ou inférieurs à 90 degrés. |
| Position du texte incliné | Indique si le texte de cote angulaire du schéma de façonnage doit toujours se trouver à l’extérieur de la ligne de cote ou être positionné en fonction de la valeur par défaut de la cote. |
| Décalage de cote angulaire | Indique le décalage de la ligne de cote angulaire du schéma de façonnage.
| Angles de crochets | Indique si les cotes angulaires du crochet doivent être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Diamètre/rayon de cintrage | Indique si les barres de façonnage du schéma de façonnage doivent être affichés, à l’aide des cotes radiales ou de diamètre. |
| Style de cote radiale | Indique le style de cote radiale du schéma de façonnage. |
| Style de cote de diamètre | Indique le style de cote de diamètre pour le schéma de façonnage. |
| Type de cote | Indique si les barres de façonnage doivent être affichés, à l’aide des cotes radiales ou de diamètre, pour le schéma de façonnage. |
| Coudes de segment | Indique si les cotes de cintrage du segment doivent également être affichées pour le schéma de façonnage. |
| Coudes de crochet | Indique si les cotes de cintrage du crochet doivent également être affichées pour le schéma de façonnage. |
