Les info-bulles fournissent des informations sur un outil de l'interface utilisateur ou sur un élément de la zone de dessin ou encore des instructions sur les procédures à suivre lors de l'utilisation d'un outil.
Par défaut, lorsque vous placez le curseur sur un outil du ruban, Revit affiche une info-bulle. Elle décrit brièvement l'outil. Si vous laissez le curseur sur l'outil, des informations supplémentaires s'affichent, le cas échéant. Lorsque l'info-bulle est affichée, appuyez sur la touche F1 pour obtenir de l'aide contextuelle qui vient compléter les informations concernant l'outil.
Ces info-bulles se révèlent utiles pour vous familiariser avec le logiciel. Vous pouvez ajuster la quantité d'informations affichée dans les info-bulles ou la rapidité avec laquelle ces informations s'affichent. Vous pouvez également désactiver les info-bulles lorsqu'elles ne vous sont plus utiles.
Lorsque vous travaillez dans la zone de dessin, Revit affiche une info-bulle à proximité du curseur. Les mêmes informations sont répétées dans la barre d'état.
Pour désactiver les info-bulles, définissez l'option Aide info-bulles sur Aucune, comme indiqué ci-dessous.
Pour ajuster ou désactiver les info-bulles
