Vidéo : mettre à jour les familles d'ossatures en acier dans les projets existants
Mettez à jour une famille de détails de l'acier dans un projet hérité qui contient à la fois des paramètres nouveaux et obsolètes.
Cette vidéo explique comment :
  1. Ouvrir la famille à partir du projet dans la vue de référence des plans d'étage pour vérifier le matériau.
  2. Accéder à la boîte de dialogue Type de famille pour vérifier les conditions de mise à jour de la famille.
  3. Supprimer les plans de référence sans nom à droite et à gauche de l'extrusion par chemin.
  4. Modifier la contrainte d'une poutre dans le niveau de détail moyen du profil et aligner et verrouiller chaque extrémité de la trajectoire de l'extrusion sur le plan de référence approprié.
  5. Supprimer les plans de référence aux extrémités gauche et droite dans la vue de niveau de référence et enregistrer la famille.
  6. Charger de nouveau la famille dans le projet pour voir les résultats de la mise à niveau.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l’aide de Revit 2014. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l’interface utilisateur.
Transcription
Autodesk Revit 2014 présente de nouveaux paramètres de position géométrique pour un contrôle précis de la géométrie des poutres et des contreventements en acier. Plusieurs paramètres obsolètes n'ont pas été supprimés. Les projets conçus dans les précédentes versions de Revit conserveront quatre de ces paramètres. Cette vidéo décrit comment mettre à niveau des familles de poutres en acier pour supprimer les paramètres obsolètes.
Dans ce modèle, une famille de poutres contient à la fois des paramètres nouveaux et obsolètes. Les nouveaux paramètres de position géométrique sont ici – les anciens paramètres d'extension de Construction sont ici – Et les anciens paramètres de calcul d'extension sont ici. Observez également les poignées de forme de la poutre. Lorsque vous supprimez les paramètres obsolètes, les poignées de forme ne sont plus disponibles. Ouvrez la famille dans le projet et ouvrez la vue de référence de plans d'étage. Vérifiez que le paramètre Matériau pour le comportement du modèle est Acier, Bois, Acier de faible épaisseur ou Béton précoulé. Si le paramètre est Béton, n'effectuez pas de mise à jour de la famille.
Dans la boîte de dialogue Type de famille, observez les quatre paramètres obsolètes. Extensions de début et de fin. Et Calculs d'extension de début et de fin. Veuillez également noter que les Extensions de début et de fin sont incluses dans les formules des paramètres de calcul des extensions de début et de fin. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, n'effectuez pas de mise à jour de la famille. Dans le cas contraire, supprimez chacun des quatre paramètres. Dans la vue du plan de référence, à l'une des extrémités de la poutre, il existe deux plans de référence qui sont colinéaires : supprimez les plans de référence sans nom courts à gauche et à droite de l'extrusion par chemin. Veillez à ne pas supprimer les longs plans de référence. Sélectionnez la géométrie de l'extrusion par chemin. Notez qu'il s'agit du profil de niveau de détail Moyen dans la palette des propriétés. Cliquez ensuite sur Modifier l'extrusion par chemin et Esquisser la trajectoire pour modifier les contraintes de la poutre. Ensuite, sélectionnez la trajectoire. Alignez et verrouillez les deux extrémités de la trajectoire sur le plan de référence approprié. Utilisez la même procédure pour aligner les contraintes des représentations Niveau de détail élevé et Symbolique de la famille de poutres. N'oubliez pas de verrouiller toutes les contraintes. La dernière étape consiste à supprimer deux plans de référence aux extrémités gauche et droite dans la vue de niveau de référence puis d'enregistrer la famille. Chargez de nouveau la famille dans le projet pour voir les résultats de la mise à niveau. Remarquez que les poignées de forme ont disparu tout comme les paramètres obsolètes.
