Découvrez les outils d’analyse électrique de Revit. Ces outils fournissent des workflows d’estimation des charges d’ingénierie électrique directement dans Revit et vous permettent d’utiliser Revit plus tôt dans le processus, quand l’analyse de conception est effectuée et que les décisions clés sont prises.
Cette fonctionnalité, disponible dans Revit 2023, permet aux concepteurs et aux ingénieurs électriciens de capturer les exigences de conception électrique en mode natif dans Revit, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des workflows qui reposent sur la gestion des données dans des feuilles de calcul, des fichiers PDF et d’autres référentiels déconnectés.
Le workflow d’analyse électrique est conçu pour vous permettre d’utiliser des fichiers DWG ou PDF liés, ou des modèles Revit, comme base pour les relevés de charge dans Revit. Ces relevés de charge, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de définition conceptuelle des éléments du système électrique, vous permettent de déterminer la charge et la charge de construction préliminaires sur les principaux composants d’équipement directement dans l’environnement Revit. Utilisez ces relevés pour produire la documentation et les nomenclatures afin de communiquer les idées de conception aux parties prenantes.
Les outils d’analyse électrique sont situés dans l’onglet Analyser du ruban. Pour plus d’informations sur l’utilisation des outils, reportez-vous à la rubrique Workflow : analyse électrique ou regardez les vidéos de workflow sur la chaîne YouTube dédiée aux Solutions Autodesk pour le bâtiment, répertoriées ci-dessous.
Vidéos
Étape 1 : Définir les charges de puissance conceptuelles
Étape 2 : Définir la distribution conceptuelle pour l’analyse des charges
Étape 3 : Diviser et affiner les charges théoriques par surface
