Découvrez comment modifier un mur-rideau pour créer des motifs personnalisés de meneaux et de panneaux.
Bordures de mur : la bordure correspond aux bords extérieurs d’un mur-rideau. La bordure dépend de la hauteur du mur (définie par les paramètres d’occurrence des contraintes inférieure et supérieure) et les points de départ et d’arrivée du mur. En général, un mur-rideau est de forme rectiligne, mais vous pouvez modifier le profil du mur pour créer différentes formes de bordure. Des familles de meneaux sont affectées aux bordures horizontales et verticales des murs dans les propriétés du type de mur.
Quadrillages : les quadrillages divisent la surface globale du mur-rideau en portions plus petites. Des quadrillages espacés régulièrement peuvent être définis dans les propriétés de type du mur-rideau et sont automatiquement placés lors de la création du mur-rideau. Vous pouvez également placer manuellement des quadrillages sur le mur-rideau. Les propriétés d’occurrence contrôlent l’angle des quadrillages verticaux et horizontaux.
Meneaux : les familles de meneaux sont placées sur les lignes de quadrillage et les bordures du mur-rideau. La famille de profils utilisée par la famille de meneaux détermine la forme et la taille des meneaux.
Panneaux de murs-rideaux : un panneau de mur-rideau remplit la zone d’un mur-rideau définie par les quadrillages. En général, les panneaux sont vitrés ou solides, mais ils peuvent être constitués d’un autre type de mur ou d’un type de famille spécial qui agit comme un panneau de mur-rideau et une porte. Les panneaux utilisés dans un mur-rideau peuvent être définis par le type de mur-rideau ou peuvent être remplacés individuellement pour différents panneaux.
ou si les meneaux horizontaux sont modélisés comme continus
. Pour modifier un élément verrouillé, vous devez d’abord le déverrouiller en cliquant sur l’icône de verrouillage.
Quadrillages horizontaux et verticaux à 15 degrés
groupe de fonctions Création
(Quadrillage du mur-rideau).
le groupe de fonctions Positionnement, puis sélectionnez un type de placement.
Chaque section du quadrillage (unité de conception) est remplie avec un panneau de mur-rideau distinct du type sélectionné.
le groupe de fonctions Quadrillage du mur-rideau
Ajouter/Supprimer des segments.
Les panneaux adjacents fusionnent au moment où les segments sont supprimés.
(Meneau).
l'onglet Positionnement, puis sélectionnez l'un des outils suivants :
La vidéo suivante explique comment modifier un mur-rideau pour utiliser un motif de quadrillage personnalisé.
Les panneaux de murs-rideaux constituent la dernière partie du mur-rideau qui peut être personnalisée. Les panneaux de murs-rideaux sont des familles. Ils sont donc permutés comme les autres familles. Sélectionnez un panneau de mur-rideau. Vous devrez peut-être utiliser la touche de tabulation pour parcourir la sélection afin de sélectionner le panneau. Une fois le panneau sélectionné, utilisez le sélecteur de type pour modifier le panneau d’une autre famille. Dans la plupart des gabarits, un panneau vitré par défaut et un panneau solide par défaut sont inclus, mais d’autres familles de panneaux peuvent être incluses dans le gabarit que vous utilisez.
Les portes des murs-rideaux sont des familles spéciales qui sont considérées par Revit comme appartenant à la catégorie Porte et à la catégorie Panneau de mur-rideau. Pour ajouter une porte à un mur-rideau, le processus est identique à l’échange d’un panneau de mur-rideau avec le sélecteur de type. Dans ce cas, la porte remplit l’intégralité du panneau, d’un bord de la grille à un autre. Pensez à ajouter manuellement des quadrillages de murs-rideaux pour dimensionner le panneau à la taille correcte de la porte que vous placez.
, un panneau de porte
, un panneau personnalisé avec persiennes
et un panneau personnalisé
avec différents types utilisés pour représenter un motif de meneau complexe.
