Découvrez comment appliquer un filtre à une nomenclature de sorte que, lorsque des éléments sont placés sur une feuille avec d’autres vues, seuls ceux apparaissant dans les autres vues sont répertoriés dans la nomenclature.
Dans les versions précédentes, les nomenclatures pouvaient être filtrées en fonction des paramètres utilisés dans la nomenclature. Par exemple, vous pouviez filtrer une nomenclature de porte en fonction du niveau auquel se trouvait la porte. Ensuite, vous pouviez placer la nomenclature, filtrée par niveau, sur la même feuille avec un plan d’étage du même niveau. Dans Revit 2023, une nouvelle fonction a été ajoutée pour vous permettre de filtrer les éléments de la nomenclature en fonction d’autres vues sur la même feuille. Vous n’avez donc plus à vous soucier d’inclure un paramètre de filtrage dans la nomenclature, mais vous devez simplement définir la nomenclature sur Filtrer par feuille. Une fois cette option définie pour la nomenclature, sur une feuille, la nomenclature affiche uniquement les éléments qui sont également inclus dans d’autres vues sur la même feuille que la nomenclature.
Cette fonction permet d’appliquer un filtre aux nomenclatures en toute simplicité. Par exemple, si vous disposez d’un bâtiment à plusieurs étages, la nomenclature de porte associée au bâtiment sera très longue si elle inclut les portes de l’ensemble du bâtiment. Dans les versions antérieures à Revit 2023, vous deviez inclure un paramètre tel que « Niveau » dans la nomenclature pour l’utiliser exclusivement comme paramètre afin de filtrer les nomenclatures de portes. Vous devez également disposer d’une version de la nomenclature pour chaque étage du bâtiment. Il y a plus d’éléments à gérer et plus d’étapes nécessaires pour atteindre le résultat que vous souhaitez. Avec le jeu Filtrer par feuille pour la nomenclature, vous disposez d’une nomenclature globale pour l’ensemble du bâtiment, qui est automatiquement filtrée lorsqu’elle est placée sur une feuille.
Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment l’option Filtrer par feuille est utilisée dans une nomenclature de porte globale afin de la raccourcir et d’afficher uniquement les portes du niveau indiqué sur la feuille.
