Découvrez comment créer et affecter des séquences de numérotation personnalisées pour les révisions de vos projets.
Avant 2022, les numéros de révision étaient limités à la sélection d’une séquence de numérotation alphanumérique ou numérique. Des préfixes et des suffixes ont pu être ajoutés, mais dans de nombreux cas, vous ne pouviez toujours pas créer les séquences nécessaires pour répondre aux exigences spécifiques du projet. Si vous aviez besoin de plus de deux séquences différentes, il n’était pas possible d’utiliser uniquement les outils de révision. Vous deviez utiliser d’autres paramètres ou aborder les révisions d’une autre manière.
Par exemple, si vous souhaitiez créer des révisions pour différentes phases de travail, de conception préliminaire, d’appel d’offres et de construction, il était difficile d’utiliser les outils de révision de Revit. Grâce aux améliorations apportées à la mise en séquence personnalisée, vous pouvez créer autant de séquences que nécessaire pour votre projet, et ainsi satisfaire les exigences du projet plus facilement.
Les améliorations apportées à la numérotation des révisions dans Revit 2022 sont le résultat direct des commentaires des clients sur le forum Ideas de Revit.
Le workflow de révision de Revit comprend un certain nombre d’étapes. Les améliorations apportées aux outils de révision dans la version 2022 sont décrites dans les deux premières sections, Créer une séquence de numérotation et Modifier une séquence de numérotation existante. Les autres sections sont incluses ici pour illustrer le workflow de révision complet.
Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment créer un schéma de numérotation personnalisé.
groupe de fonctions Composition de feuille
(Nouveau).
(Modifier).
(dupliquer) une séquence de numérotation existante, puis la modifier pour créer une séquence personnalisée basée sur une séquence existante.
Vous pouvez esquisser des nuages de révision dans toutes les vues, à l’exception des vues 3D.
groupe de fonctions Détail
Revit passe en mode d’esquisse.
groupe de fonctions Mode
La longueur d’arc minimale de la forme de nuage de révision peut être spécifiée dans l’option Longueur d’arc de la boîte de dialogue Révisions et Revues des feuilles. Ce paramètre contrôle la longueur de l'arc pour tous les nuages de révision du projet.
groupe de fonctions Etiquette
Revit affiche une étiquette de révision à proximité de chaque nuage que vous sélectionnez. Les numéros des étiquettes reflètent les révisions attribuées aux nuages.
Par exemple, imaginez que vous travaillez sur un projet qui vous oblige à suivre les révisions pendant la phase de conception et les révisions séparément pendant la phase de construction. Chaque fois qu’un package de révision de conception est émis, la révision est étiquetée avec un préfixe P1, P2, P3, etc. Chaque révision marque une version de documents pour révision. Dans chaque version, vous devez documenter les modifications mineures apportées au projet. Le suivi des modifications apportées entre les versions de révision de conception se fait à l’aide du préfixe de la version de conception, suivi d’un nombre à deux chiffres.
Une fois les documents publiés pour la construction, les révisions sont signalées par le préfixe C, suivi d’un numéro à deux chiffres.
Cette norme de révision peut être prise en charge par les améliorations de numérotation de révision dans Revit 2022.
L’image ci-dessus illustre la création du schéma d’attribution de nom de révision décrit précédemment dans Revit. Chaque phase de conception préliminaire est numérotée :
et
. La séquence de nombres est définie de manière à utiliser deux chiffres et chacun d’eux a le préfixe P1., P2. et P3. respectivement. La séquence de numérotation de construction
utilise 2 chiffres et le préfixe C.
