Découvrez les raccourcis clavier, comment les trouver pour des commandes spécifiques et comment les personnaliser pour créer vos propres raccourcis clavier.
Comme leur nom l’indique, il s’agit de frappes sur le clavier que vous pouvez utiliser pour exécuter une commande Revit. Dans Revit, tous les raccourcis clavier sont constitués d’au moins deux touches sur lesquelles l’utilisateur appuie successivement. Un grand nombre de commandes sont associées à des raccourcis clavier par défaut, et de nombreuses autres commandes ne le sont pas. Vous pouvez attribuer un raccourci clavier aux commandes qui n’en ont pas.
L’utilisation des raccourcis clavier permet d’augmenter votre productivité. Les commandes peuvent se trouver sur un onglet distant dans l’interface utilisateur, dans un menu déroulant, puis dans une icône déroulante. Y accéder peut prendre du temps et vous déconcentrer par rapport à la tâche sur laquelle vous travaillez. Si vous accédez à cette même commande à l’aide d’un raccourci clavier, vous gagnez du temps et restez concentré sur votre travail au lieu de rechercher une commande dans l’interface utilisateur.
Si rien n’est indiqué dans l’info-bulle, aucun raccourci clavier n’est affecté à l’outil. Une liste complète des raccourcis clavier par défaut peut être téléchargée au format PDF ou XLS. Voir Raccourcis clavier.
Les raccourcis clavier peuvent être personnalisés en fonction de vos préférences. Vous pouvez définir un raccourci clavier pour un outil qui n’en a pas par défaut, ou modifier le raccourci clavier par défaut affecté à un outil. Pour personnaliser vos raccourcis clavier, accédez à la boîte de dialogue Raccourcis clavier à partir des options de Revit.
le groupe de fonctions Fenêtres
la liste déroulante Interface utilisateur
Raccourcis clavier.
Si vous spécifiez un texte de recherche et un filtre, la liste d'affectations affiche les commandes correspondant aux deux critères. Si aucune commande n'est répertoriée, sélectionnez le filtre Tous.
La colonne Chemins de la liste d'affectations indique où trouver la commande sur le ruban ou l'interface utilisateur. Pour trier la liste par chemin d'accès ou en fonction d'une autre colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
Le curseur se place dans le champ Appuyer sur de nouvelles touches.
Lorsque vous appuyez sur les touches, la séquence s'affiche dans le champ. Si nécessaire, vous pouvez supprimer le contenu du champ et appuyez à nouveau sur les touches de votre choix. Voir Règles pour les raccourcis clavier.
Celle-ci s'affiche alors dans la colonne Raccourcis pour la commande sélectionnée.
Pour supprimer plusieurs raccourcis, appuyez sur Ctrl tout en sélectionnant les raccourcis.
Si une commande est dotée d’un seul raccourci clavier, ce dernier s’affiche dans l’info-bulle au prochain démarrage de Revit. Si une commande est dotée de plusieurs raccourcis clavier, le premier de la liste d’affectations s’affiche dans l’info-bulle.
