Apprenez à utiliser les outils de modèle conceptuel dans Revit, ou à créer votre modèle conceptuel dans FormIt et à le développer dans Revit.
La modélisation conceptuelle vous permet d’explorer la manière dont une conception s’inscrit dans le contexte d’un site et d’étudier les liens entre les principales parties d’un bâtiment. Vous pouvez rapidement modifier le modèle conceptuel afin d’explorer plusieurs variantes d’une conception. Les études de volumes effectuées dans Revit fournissent des informations sur les surfaces et les volumes. Il est possible d’analyser le modèle conceptuel afin d’optimiser les économies d’énergie. Si vous avez accès à l’AEC Collection, vous pouvez utiliser FormIt afin de développer des modèles conceptuels. Les modèles créés dans FormIt sont importés dans Revit aux fins de développement. FormIt est conçu spécialement pour la modélisation conceptuelle, avec des outils visant spécifiquement à créer, à analyser et à visualiser les modèles conceptuels.
![]() Étude de volumes dans Revit |
![]() Étude de volumes dans FormIt |
Le modèle conceptuel n’étant pas destiné à être très détaillé, vous pouvez concentrer vos efforts de conception afin de comprendre les proportions globales de la conception et de comprendre comment s’intègre la conception dans le contexte environnant. Les éléments de volumes sont très rapides à créer, à modifier et à itérer. Vous pouvez explorer et évaluer de nombreuses solutions de conception potentielles pour les relations de construction et les réponses contextuelles.
Créez des nomenclatures pour les sols de volumes de votre modèle afin de comprendre comment le modèle conceptuel répond aux exigences de conception.
Étude d’isolation dans FormIt
Une fois le modèle conceptuel terminé, utilisez les outils du Modeleur d’architecture afin de convertir les faces des masses élémentaires en éléments Revit (murs, sols, toits et systèmes de murs-rideaux). Ces outils permettent d’utiliser la masse élémentaire comme "échafaudage" lorsque vous développez davantage la conception. L’intention de conception du modèle conceptuel est enregistrée directement sans avoir à retravailler ni à remodéliser. Les éléments détaillés sont appliqués directement aux faces des modèles de volumes conceptuels.
Dans cet exemple, une surface de volume devient un mur-rideau et les sols de volumes sont convertis en sols.
Une fois les éléments Revit créés, si le modèle de volume conceptuel est modifié, les éléments de construction sont mis à jour en fonction des faces modifiées du modèle conceptuel.
Si vous utilisez FormIt pour la modélisation conceptuelle, les modèles FormIt sont enregistrés dans un format de fichier AXM, qui peut être importé ou lié dans Revit. La géométrie du fichier AXM est convertie en masses élémentaires Revit. Une fois que vous disposez de masses élémentaires dans Revit, vous pouvez continuer le workflow à l’aide des outils du Modeleur d’architecture.
Vous trouverez les outils de volume disponibles dans Revit dans l’onglet Volume et site du ruban. Les masses élémentaires sont créées en tant que modèles in situ dans l’environnement du projet ou en tant que familles dans l’Éditeur de familles, puis sont placées dans un projet. Pour en savoir plus sur les volumes dans Revit, reportez-vous à la rubrique Études volumiques.
Pour créer des modèles conceptuels à l’aide de FormIt, vous devez avoir accès à l’AEC Collection et installer FormIt. Pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation de FormIt, consultez l’aide de FormIt. Aide de FormIt
Une fois les masses élémentaires créées, vous pouvez effectuer une analyse sur les formulaires. La première étape de l’analyse dans Revit consiste à créer des sols de volumes. Une fois la masse élémentaire sélectionnée, vous trouverez l’outil de création de sols de volumes dans l’onglet contextuel du ruban.
Cliquez sur l’onglet Modifier | Volume
le groupe de fonctions Modèle
(Sols de volumes).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique suivante : Création de sols de volumes.
Une fois les sols de volumes créés, créez des nomenclatures afin de quantifier les paramètres des sols de volumes. Voir Création d’une nomenclature ou d’une quantité
Les principes de base de l’analyse d’énergie sont décrits dans cette vidéo :
Pour en savoir plus sur le workflow complet de l’analyse d’énergie, reportez-vous à la rubrique Workflow : Analyse d’énergie dans Revit et Insight.
Des outils d’analyse sont intégrés à FormIt. Vous pouvez effectuer l’analyse sur des modèles conceptuels avant d’importer la géométrie dans Revit. Reportez-vous à l’aide de FormIt pour obtenir des informations détaillées sur l’utilisation des outils d’analyse dans FormIt.
Utilisez les outils du Modeleur d’architecture sur les masses élémentaires de votre modèle afin de convertir les faces de ces masses élémentaires en éléments de construction plus développés (système de mur-rideau, toit, mur et sol).
Onglet Volume et site
groupe de fonctions Modèle par face
(Système de mur-rideau).
(Toit).
(Mur).
(Sol).
![]() Modèle conceptuel FormIt |
![]() Développement de la conception dans Revit |
