Déplacer l'image de répartition vers un nouvel emplacement
Pour déplacer une répartition à partir de l'emplacement spécifié au moment de la configuration vers un nouvel emplacement, modifiez les chemins spécifiés dans les fichiers suivants de l'image de répartition :
Exemple : l’image de répartition Revit nommée Revit2023-custom a été téléchargée vers D:\deploy et j’aimerais déplacer l’image de répartition vers R:\Autodesk2023\Deploy\.
  1. Copiez/Déplacez l’intégralité du dossier D:\deploy\Revit2023-custom vers R:\Autodesk2023\Deploy\.
  2. Modification du fichier Revit2023-custom.bat
    1. Sous R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\, modifiez le fichier Install Revit2023-custom.bat.
    2. Remplacez l’ensemble du dossier D:\deploy par R:\Autodesk2023\Deploy.
    3. Enregistrez et fermez le fichier Install Revit2023-custom.bat.
  3. Modification du fichier Collection.xml
    1. Sous R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\image, modifiez le fichier Deployment.xml.
    3. Enregistrez et fermez le fichier Deployment.xml.
Remarque : au lieu de la lettre du lecteur, vous pouvez également utiliser un chemin UNC.
AVERTISSEMENT : la modification des fichiers XML du programme d'installation peut entraîner l'échec de l'installation de la répartition.
