Les propriétés des zones, telles que les températures de chauffage et de refroidissement et la configuration du renouvellement d’air, déterminent les charges de chauffage et de refroidissement des espaces dans le modèle du bâtiment.
Lorsqu’une zone est sélectionnée dans une vue ou dans le navigateur du système, vous pouvez accéder aux propriétés de la zone comme suit :
groupe de fonctions Propriétés
Propriétés.
Le tableau suivant répertorie les propriétés des zones :
| Paramètre | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau de base auquel se trouve la zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Génie climatique - Débit d’air | |
| Ecoulement de soufflage calculé | Écoulement de soufflage total de la zone, calculé par le biais d’une analyse des systèmes, ou lu à partir d’un fichier gbXML importé. |
| Ecoulement de soufflage calculé par surface | Ecoulement de soufflage calculé de la zone, divisée par la surface totale de la zone. Cette valeur est calculée par l’analyse des systèmes ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. |
| Cotes | |
| Surface occupée | Somme des surfaces pour tous les espaces occupés dans la zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Surface brute | Somme des surfaces pour tous les espaces occupés et inoccupés dans la zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Volume occupé | Somme des volumes pour tous les espaces occupés dans la zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Volume brut | Somme des volumes pour tous les espaces occupés et inoccupés dans la zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Périmètre | Somme des périmètres pour tous les espaces dans la zone. Tous les paramètres communs partagés par ces espaces sont omis dans le calcul. Cette valeur est une valeur calculée.
Remarque : Pour améliorer les performances, ce paramètre est désactivé pour les zones par défaut.
| Données d’identification | |
| Commentaires | Textes de commentaire pour la zone. |
| Nom | Nom de la zone. Chaque nom doit être unique. |
| Phase de construction | |
| Phase | Phase du projet à laquelle appartient la zone. Cette valeur en lecture seule est définie à partir des propriétés de la vue. Reportez-vous à la rubrique Utilisation des phases et des zones pour plus d’informations sur les phases et les zones. |
| Analyse d’énergie | |
| Type de service | Service de chauffage et de refroidissement de la zone. Vous pouvez sélectionner un type de service pour la zone ou accepter le type de service par défaut, <Bâtiment>. |
| Dérivation de convecteurs | Facteur de dérivation de convecteurs du fabricant. C’est une mesure d’efficacité qui indique le volume d’air passant à travers la bobine, et non attribué par la température de la bobine. |
| Informations sur le refroidissement | Ouvre la boîte de dialogue Informations sur le refroidissement dans laquelle vous pouvez spécifier les informations sur le refroidissement de la zone. |
| Informations sur le chauffage | Ouvre la boîte de dialogue Informations sur le chauffage dans laquelle vous pouvez spécifier les informations sur le chauffage de la zone. |
| Informations sur l’air extérieur | Ouvre la boîte de dialogue Configuration du renouvellement d’air qui permet d’indiquer la configuration du renouvellement d’air des espaces de la zone. |
| Méthode de calcul des débits d’air extérieur | La méthode qui permet de calculer l’air extérieur de la zone. La méthode de calcul ASHRAE 62.1 met en œuvre la procédure de taux de ventilation de la norme ASHRAE 62.1. Pour obtenir un résultat de calcul correct à l’aide de cette méthode, le débit d’air principal doit être défini pour chaque espace de la zone. |
| Paramètres de la méthode de calcul des débits d’air extérieur | Ouvre la boîte de dialogue Paramètre de calcul de l’air extérieur qui permet d’indiquer les informations sur le calcul de l’air extérieur des espaces de la zone. |
| Air extérieur | La quantité totale d’air extérieur pour une zone. Cette valeur est une valeur calculée. |
| Charge de chauffage calculée | Charge de chauffage totale de la zone, calculée par le biais d’une analyse des systèmes, ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse de systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
| Charge de chauffage calculée par surface | Charge de chauffage calculée de la zone, divisée par la surface totale de la zone. Cette valeur est calculée par l’analyse des systèmes ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse de systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
| Surface calculée par charge de chauffage | Surface totale de la zone, divisée par la charge de chauffage calculée de la zone. Cette valeur est calculée par l’analyse des systèmes ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse de systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
| Charge de refroidissement calculée | Charge de refroidissement totale de la zone, calculée par le biais d’une analyse des systèmes, ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse des systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
| Charge de refroidissement calculée par surface | Charge de refroidissement calculée de la zone, divisée par la surface totale de la zone. Cette valeur est calculée par l’analyse des systèmes ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse de systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
| Surface calculée par charge de refroidissement | Surface totale de la zone, divisée par la charge de refroidissement calculée de la zone. Cette valeur est calculée par l’analyse des systèmes ou lue à partir d’un fichier gbXML importé. Si l’analyse de systèmes ou l’importation gbXML n’a pas été effectuée, la mention Non calculé s’affiche. |
