Utilisez Ajuster/Prolonger, Connexion rapide ou Acheminement et remplissage pour remplir les espaces dans un modèle de fabrication pour les réseaux de gaines, les réseaux de canalisations ou le cheminement électrique.
Selon la situation, vous pouvez utiliser différents outils pour remplir des espaces dans un modèle de fabrication.
Certains facteurs qui ont une influence sur la façon dont les éléments de fabrication MEP sont sélectionnés lors de l'utilisation de ces outils de remplissage automatique sont décrits ci-dessous. Notez que ce comportement varie légèrement selon l’outil.
- Exclusions : les éléments qui sont signalés comme exclus dans la palette Eléments de fabrication MEP ne sont jamais utilisés pour les fonctions de remplissage automatique. Par exemple, si trois différents types de coudes sont affichés dans la palette Eléments de fabrication MEP, vous devez exclure ceux que vous ne souhaitez pas, de sorte que le type préféré soit automatiquement placé, lorsque vous utilisez les outils de remplissage automatique. Pour plus d’informations, voir Exclure des éléments de l’outil de remplissage automatique.
- Nombre minimal d’éléments : Revit choisit la solution (l’élément) qui nécessite le nombre le plus réduit de composants dans la conduite. Par exemple, lors de l’ajout à une conduite existante, un piquage est ajouté au lieu d’un té.
- Solution la plus compacte : lorsque plusieurs solutions offrent le même nombre d’éléments, la solution la plus compacte est utilisée.
Vidéo : remplir les espaces dans un modèle de fabrication
Connexion rapide
Pour utiliser l'outil Connexion rapide, suivez ces étapes :
- Sélectionnez un raccord de fabrication comportant un connecteur ouvert.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Connexion rapide ou faites glisser le curseur à partir du connecteur de départ.
- Cliquez sur un connecteur ouvert sur un autre élément de fabrication pour définir la fin de l'acheminement.
La connexion rapide est utile pour étirer un décalage ou un biseau, ou faire glisser un cintrage.
Si plusieurs solutions sont disponibles, Revit offre la possibilité d’ouvrir l’éditeur Routage et remplissage.
Pour utiliser l'outil Acheminement et remplissage, suivez ces étapes :
- Sélectionnez un élément comportant un connecteur ouvert. Si l’élément sélectionné contient plusieurs connecteurs ouverts, vous devez sélectionner le connecteur à partir duquel effectuer l’acheminement.
- Cliquez sur l’onglet Modifier | Eléments de fabrication
groupe de fonctions Modifier
(Routage et remplissage).
Lorsque vous déplacez la souris,
Revit étudie les connecteurs ouverts qui, dans la vue, sont sur le même plan afin de déterminer si une connexion est possible. Une flèche s’affiche sur chaque connecteur disponible.
Remarque :
- L'angle de connexion ne peut pas être supérieur à 90 degrés.
- L’outil Acheminement et remplissage proposera uniquement des solutions comportant au moins deux courbures/coudes. Vous pouvez ajouter un coude à l’extrémité d’un segment avant d’utiliser l’outil pour modifier les solutions proposées.
- Cliquez sur un connecteur ouvert pour définir la fin de l’acheminement.
Le point de départ doit être un connecteur d’un élément de fabrication. Cependant, le point d’arrivée peut être sur un élément Revit générique, tel qu’une gaine, une canalisation ou un équipement mécanique.
Dans certains cas, le message d’erreur suivant peut s’afficher : « Le raccord de fabrication n’a pas pu être ajusté. Impossible de trouver un acheminement pris en charge ». Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi une solution est introuvable.
- Vérifiez les exclusions pour vous assurer qu’il existe des éléments appropriés à partir desquels vous pouvez créer une solution. Voir Exclusion d’éléments dans les outils de remplissage automatique.
- Vérifiez que la taille des éléments disponibles est définie de manière cohérente avec le scénario. Voir Modification de la taille des éléments de fabrication.
- Dans certains cas, l’espace disponible peut être insuffisant pour accueillir une combinaison de raccords requise pour une solution. Il est possible de trouver des solutions en éloignant les éléments les uns des autres, ou dans le cas de décalages, en les rapprochant les uns des autres.
- Cliquez sur Précédent et Suivant dans le groupe de fonctions Solutions
et
dans la zone de dessin pour afficher les solutions possibles. Les solutions nécessitant un nombre minimal d'éléments sont affichées en premier. Lorsque vous cliquez sur Suivant, les solutions affichées nécessitent plusieurs éléments pour terminer la longueur.
Conseil : Vous pouvez également appuyer sur les touches de direction Droite et Gauche pour afficher les solutions suivantes et précédentes.
La palette Eléments de fabrication MEP affiche tous les éléments utilisés dans les solutions disponibles. Un point bleu indique que l'élément est utilisé dans la solution actuellement sélectionnée. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un élément dans la liste, ce dernier est mis en surbrillance dans la zone de dessin. Dans la palette Éléments de fabrication MEP, sélectionnez les cases à cocher pour filtrer la liste des raccords disponibles et réduire le nombre de solutions.
- (Facultatif) Les changements de taille, de forme et de direction se produisent à partir du point de départ de l’itinéraire. Pour inverser les points de départ et d'arrivée de l'itinéraire dans la zone de dessin, cliquez sur
(Commencer l'acheminement à l'extrémité opposée).
- (Facultatif) Pour acheminer une solution de té ou de piquage, sélectionnez l'axe comme deuxième point sur un segment droit au lieu d'un connecteur ouvert et, dans le groupe de fonctions Solutions, cliquez sur
(Couper dans). Lorsque cette option est activée, l'accrochage intuitif est automatiquement désactivé.
- Cliquez sur Terminer dans le groupes de fonctions Solutions ou sur
dans la zone de dessin pour accepter une solution et terminer la longueur.
Remarque : Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée pour terminer la commande.
