Cet outil permet de placer dans un modèle des appareils de régulation CVC pour un système de gaines, tels que des thermostats, des capteurs de CO2 et des humidistats.
- Dans l’arborescence du projet, ouvrez une vue dans laquelle vous voulez placer l'appareil de régulation CVC.
- Cliquez sur l'onglet Systèmes
groupe de fonctions Mécanique
Appareil de régulation CVC, puis dans le sélecteur de type, sélectionnez un type d'appareil particulier.
- Sur le ruban, vérifiez que l’option Étiquette à l’insertion est sélectionnée pour étiqueter le dispositif automatiquement. Pour insérer un repère d'étiquette, sélectionnez Repère et indiquez sa longueur. Spécifiez ensuite les options d'étiquetage suivantes dans la barre des options :
| Action
Méthode
| changer l’orientation de l’étiquette
Sélectionnez Horizontal ou Vertical.
| charger des étiquettes supplémentaires
Cliquez sur Etiquettes.
| insérer une ligne de repère entre l'étiquette et l'équipement
Sélectionnez Repère.
| changer la longueur par défaut du repère
Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère.
- Cliquez pour placer le contrôle mécanique.
Conseil : Vous pouvez appuyer sur la barre d'espacement pour faire pivoter l'équipement avant de le placer dans une vue. L'équipement pivote de 90 degrés chaque fois que vous appuyez sur la barre d'espacement.
- Dans la palette Propriétés, sous Contraintes, spécifiez un décalage pour affecter une élévation à l'appareil de régulation CVC. S'il est hébergé par une face, ce décalage sera appliqué par rapport à la face hote plutôt que par rapport à l'élévation.
