groupe de fonctions CVC
Certains composants possèdent plusieurs connecteurs qui s’affichent les uns au-dessus des autres. Lorsque vous dessinez une gaine flexible en partant d’un connecteur empilé, la boîte de dialogue Sélection du connecteur s’affiche pour vous permettre d’indiquer le connecteur à utiliser.
| Action | Méthode |
| changer l’orientation de l’étiquette | Sélectionnez Horizontal ou Vertical. |
| charger des étiquettes supplémentaires | Cliquez sur Etiquettes. |
| insérer une ligne de repère entre l’étiquette et la gaine | Sélectionnez Repère. |
| changer la longueur par défaut du repère | Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère. |
Lorsque vous connectez une gaine à une gaine existante, vous pouvez cliquer sur le connecteur d’un équipement mécanique ou une bouche d’aération, ou bien cliquer sur l’axe des gaines existantes de façon à établir le point de départ ou d’arrivée de la gaine.
En cliquant sur les points de courbure de la gaine flexible, vous placez des sommets que vous pourrez utiliser pour modifier la forme de la gaine flexible. Vous pouvez également insérer et supprimer des sommets à l’aide des options du menu contextuel des gaines flexibles.
Des transitions et des tés sont automatiquement ajoutés au système de gaine pour faciliter les connexions de la gaine flexible.
Eléments de gaine circulaire (rigide et flexible) avec axes dans la vue des lignes cachées. Vous pouvez remplacer l’axe par défaut des raccords de gaine en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant sa sous-catégorie sur Axe.
Les éléments de gaine ovale et rectangulaire ne s’affichent pas avec des axes dans la vue des lignes cachées.
Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
